[MM32生态] FTHR-G0140开发板LED点灯
36771|2
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-5 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【FTHR-G0140】资料收集与分享 - - 21ic电子技术开**坛
在这篇帖子的基础上,安装.pack包,然后打开例程:M:\MM32G0140\MM32G0140_Lib_Samples\LibSamples_MM32G0140_v0.9.3\Samples\LibSamples\GPIO\GPIO_LED_Toggle\MDK-ARM
这个例程是基于MiniBoard (MM32G0141C4PV)的,所要修改PIN才能工作。经查看开发板上的LED接到了PA15上面:
我们修改GPIO配置函数如下:
  1. void GPIO_Configure(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  5.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  6.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_15;
  7.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  8.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  9.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  10.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, Bit_SET);
  11. }
然后修改LED翻转任务函数如下:
  1. void GPIO_LED_Toggle_Sample(void)
  3.     printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
  4.     GPIO_Configure();
  5.     while (1)
  6.     {
  7.         GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_15);
  8.         PLATFORM_DelayMS(100);
  9.     }
  10. }
【硬件接线】
经查看数据手册,swd为PA13,slck为PA14。用DAP-LINK接到开发板上,然后接好串口线。
下载好后,就可以看到LED在闪烁了。
【建议】开发板的按键也太迷你了,手按不到。SWD、SCK没有标注。
Bowclad 发表于 2023-6-8 22:10 | 显示全部楼层
库函数看着和st的好像
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-9 10:25 | 显示全部楼层
库函数看着和st的好像
他的内核是CortexM0,用的CMSIS,所以都有点象,就是因为专利问题,换了一些称呼已经吧。
