[经验分享] 探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
4509|54
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-6-5 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接续前文 <探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南>,已完成基本选型介绍,以下提供其他规格与功能介绍,有其他应用时也能够轻松选型.
LDO额外选型指南
1.  PSRR  (电源抑制比 / 电源纹波抑制)
PSRR (Power Supply Rejection Ratio):指衡量LDO对于干扰信号的抑制能力,在较大的频率范围内,稳定输出电压纹波与输入电压纹波的对数(Logarithm)比值,通常测试条件为10Hz至1MHz,用分贝(dB)来表示数值大小。
简言之,抗输入杂讯的抑制能力要强,PSRR比值要越大越好,在音频或无线射频应用中,PSRR是相当重要的参数。
MGR78L05为例:不同频率测试条件下,在低于频率10KHz 的PSRR数值,都可以保持在80dB以上,若应用在ADC、DAC的VDD供电上,其等级水准是标准以上。
2.  EN Pin功能 (可关闭LDO输出)
在低功耗应用中,除了选择低静态电流IQ值外,也可以选择具有EN Pin (Enable脚位)的LDO,当EN Pin给低电位时,LDO会关闭输出电源并停止输出电流,更能达到省电的效果,且在此模式下,自耗电电流会比静态电流更低。
MGR2105的静态电流是23µA,省电模式下的电流是8µA,相比接近3倍的电源.而当选择EN pin省电功能时,需选择SOT23-5封装
MGR2105为例:CH2(蓝线)为输出电压,CH1(黄线)为EN Pin,当EN Pin给低电位时,因有外挂电容关系,输出电压会缓慢下降到GND,反之当EN Pin给高电位时,输出电压会瞬间回复到原先的电压值。
Enable Pin与输出电压"开/关"关系
内建硬件保护电路
LDO内部有些会有硬件保护功能,让使用上更加安全,以MGR2402方框图为例(如下图)。
欠压锁定UVLO
Under Voltage Lockout,在电源电压低于正常工作准位时,关断输出电源的电路。
过电流保护OCP
Over Current Protection,当电源电流输出短路或超过额定电流值时,输出端的电流超过负荷,会关断输出电源的电路。
过温保护OTP
Over Temperature Protection,当内部温度超过温度设计要求时,会即时保护关闭输出,待内部温度低于设计要求时,才会再重新开启输出。
LDO选型终极大补帖
最后,我们汇整详尽且实用的选型指南(终极大补帖),让您全面且轻松搞懂怎么选择适合的LDO。
* * * The End * * *
chenjun89 发表于 2023-7-10 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
目前能够做到超低压差的很少
timfordlare 发表于 2023-7-22 19:07 | 显示全部楼层
LDO能够提供足够的电流以满足系统的需求,并且输出电压稳定在所需的范围内。
bartonalfred 发表于 2023-7-22 19:20 | 显示全部楼层
选择LDO能够适应这个范围的型号。确保LDO的输入电压能够满足系统的需求,并且具有足够的电压降来实现稳压功能。
bartonalfred 发表于 2023-7-22 21:28 | 显示全部楼层
对于噪音敏感的应用,需要选择具有较低输出噪音和纹波的LDO。
jkl21 发表于 2023-7-22 21:37 | 显示全部楼层
考虑到系统的稳定性和对瞬态响应的要求,在选型时需要关注LDO的输出稳定性和负载瞬态响应特性。
hearstnorman323 发表于 2023-7-22 21:50 | 显示全部楼层
考虑LDO的降压比和额定功耗,确保在工作条件下能够满足系统的功耗性能需求。
gygp 发表于 2023-7-23 16:28 | 显示全部楼层
LDO的额定输出电流能够满足系统的需求,同时留出一定的余量以应对峰值工作电流或其他突发负载情况。
abotomson 发表于 2023-7-23 16:42 | 显示全部楼层
在不同负载条件下的输出波动和瞬态响应情况怎么样。
wangdezhi 发表于 2023-7-23 19:15 | 显示全部楼层
SOT-23、SOT-89、DFN等封装类型都有吗?
eefas 发表于 2023-7-23 19:28 | 显示全部楼层
输入电压应在LDO的额定输入电压范围内,并且要考虑输入电压变化和噪声情况。输出电压应在LDO的可调范围内或者符合其固定输出电压值。
xiaoyaodz 发表于 2023-7-23 21:25 | 显示全部楼层
不同的LDO具有不同的线性稳压特性,如输出电压精度、线性调整率、压差和静态电流等。
OKAKAKO 发表于 2023-7-25 13:15 | 显示全部楼层
LDO电源模块内部有些会有硬件保护功能,让使用上更加安全
LOVEEVER 发表于 2023-7-26 17:44 | 显示全部楼层
LDO额外选型还需要注意哪些事项
wangpe 发表于 2023-8-31 19:27 | 显示全部楼层
iyoum 发表于 2023-9-12 17:15 | 显示全部楼层
选择合适的LDO需要综合考虑输入输出电压范围、输出电流需求、压差、负载稳定性、温度特性、噪声抗干扰性、封装和散热、成本和供应链等因素
houjiakai 发表于 2023-9-12 18:10 | 显示全部楼层
在选择LDO时,需要注意规格书上对应最大电流的最小压差要求。
51xlf 发表于 2023-9-12 18:29 | 显示全部楼层
考虑LDO的成本和供应链可靠性。选择可靠的供应商,并确保LDO的成本符合你的预算。
backlugin 发表于 2023-9-12 20:21 | 显示全部楼层
LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。
hearstnorman323 发表于 2023-9-12 20:48 | 显示全部楼层
应用所需的最大输出电流,并选择能够提供足够电流的LDO。
