[其它应用] 超低功耗MCU如何降低功耗
2627|41
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-6-5 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。
平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况千万不要怕,只要认真你就赢了。
下面仔细分析一下这其中的原因。
(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。
先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打开这个外设的时钟,就可以正常的使用这个外设了,当然此外设也就会产生相应的功耗;如果想要让这个外设不产生功耗的话,只需要关闭它的时钟就可以了。
(2)让工作节奏慢下来,时钟不要倍频。
除了外设模块功率消耗之外,还有一个功耗大户需要注意一下,这就是PLL和 FLL模块。PLL和 FLL主要是用来对原始的时钟信号进行倍频操作,从而提高系统的整体时钟,其功耗也会被提上去。所以在进入低功耗之前,需要切换时钟模式,旁路掉PLL和 FLL模块,从而尽可能的降低MCU的功耗,等到MCU唤醒之后再把时钟切换回去。
(3)围堵涓涓细流,注意IO口的电平状态。
如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太天真了。如果 IO口没有做好处理的话,它就会在暗地里偷走功耗,而你却浑然不知。具体原因是这样的,一般的IO的内部或者外部都会有上下拉电阻,假如某个IO口有个10K 的上拉电阻,把引脚拉到3.3 V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3 V/10 K = 0.33 mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态。
如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入。不要把上好的电流浪费在产生热量的功能上。
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-6-5 15:16 | 显示全部楼层
(4)睦邻友好的合作,要注意1O 与外设IC的统筹。
IO口的上下拉电阻消耗电流这一因素相对比较明显,下边咱来说一个不明显的因素:IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这-类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制单片机MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。
(5)断开调试器连接,不要被假象所迷惑。
还有一类比较奇特,检测出来的电流消耗很大,可实际结果是自己杞人忧天,原因是因为在测试功耗的时候MCU还连接着调试器。这时候大部分电流就会被调试器给掳走,平白无故的让工程师产生极度郁闷的心情。所以在测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
MCU的低功耗设计是一个细致活,要养成良好的习惯,做到每添加一个功能都要重新验证一下低功耗是否符合要求,这样就可以随时随地减少损耗功率的因素。如果把所有功能都设计好了才去考虑低功耗的问题,一个不小心就可能要更改程序的架构,即便如此也不一定能把功耗给彻底降下去。
版权声明:本文为CSDN博主「NETSOL」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/NETSOL/article/details/109643095
木木guainv 发表于 2023-7-24 12:49 | 显示全部楼层
在低功耗下时钟不倍频的话  唤醒之后如何转入正常工作状态呢
LLGTR 发表于 2023-7-24 15:22 | 显示全部楼层
重新配置时钟吧。
朝生 发表于 2023-7-24 15:23 | 显示全部楼层
调低功耗还是要非常细心的,有时候就会有一些地方存在小部分功耗。
软核硬核 发表于 2023-7-24 15:23 | 显示全部楼层
断开调试器连接,不要被假象所迷惑。这是确实是,调试也会增加不少功耗的~
wowu 发表于 2023-7-24 16:01 | 显示全部楼层
在低功耗情况下,不同厂家的单片机需要的引脚状态是不是还不是都一样的啊
wakayi 发表于 2023-7-24 19:03 | 显示全部楼层
会不会供电电压低的芯片功耗比较低呢
xiaoqizi 发表于 2023-7-24 20:31 | 显示全部楼层
只要关闭外设的时钟 外设就会自动关掉吗
renzheshengui 发表于 2023-7-24 20:44 | 显示全部楼层
我们如何自己检测一个单片机的实际功耗是多少呢
LEDyyds 发表于 2023-7-26 13:44 | 显示全部楼层
软硬件配合才能做到低功耗,
OKAKAKO 发表于 2023-9-26 10:04 | 显示全部楼层
楼主具体如何测试单片机功耗呢
小夏天的大西瓜 发表于 2023-9-27 13:13 | 显示全部楼层
直接使用超低功耗模式就可以
星辰大海不退缩 发表于 2023-9-27 16:47 | 显示全部楼层
超低功耗MCU再降低功耗?
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-25 17:40 | 显示全部楼层
超低功耗 MCU 降功耗可从多方面入手:选用低功耗模式(休眠 / 待机),仅必要模块工作;降低系统时钟频率,减少非必要运算;关闭闲置外设时钟;使用 GPIO 低功耗模式;优化唤醒机制,缩短活跃时间;选低电压供电,减少漏电流。
暖心小太阳 发表于 2025-9-30 08:03 | 显示全部楼层
确实,IO口的电平状态经常被忽视,但它们对功耗的影响不容小觑
bartonalfred 发表于 2025-10-6 20:47 | 显示全部楼层
让MCU尽可能长时间地处于最低功耗的睡眠状态,并以最快速度完成工作后再次入睡。
zerorobert 发表于 2025-10-7 19:50 | 显示全部楼层
降低时钟频率
lihuami 发表于 2025-10-8 09:41 | 显示全部楼层
软件是控制 MCU 状态的 “大脑”,对功耗的影响最大。
iyoum 发表于 2025-10-8 11:10 | 显示全部楼层
超低功耗软件设计的灵魂。摒弃传统的“轮询”式编程,改为“中断驱动”。
