[其它应用] 提高单片机编译速度的几点技巧
1638|10
 楼主| jcky001 发表于 2023-6-6 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数人做单片机软件开发,都比较讨厌一件事,那就是编译代码速度慢的问题。
编码一分钟,编译十分钟,这谁能受的了?
今天就来说说嵌入式软件开发中,常见的提高编译速度的一些操作或者方法。
换更高配置电脑
可能是绝大部分人首先想到的就是:换更高配置的电脑。
这也是其中一个办法,但是,有几家公司愿意给你换电脑?
所以,这个方法不现实。
有些不必要的调试、浏览信息文件,在编译时可以不用配置输出,比如:
1.Keil MDK
Project -> Options for Target -> Output/Listing:
这里面的的配置,就会影响编译速度,特别是Browse Information(浏览信息),使用Go to Definition Of 功能,就需要有这类文件。
如果勾选,就会输出一些“编译中间文件”,你在设置的输出路径下(默认“Listings”和“Objects”)就有很多中间文件,这些文件在编译过程都会占用编译时间。
这些文件的内容及作用可以参看文章:Keil系列教程_文件类型及相关描述
2.IAR EWARM
类似Keil MDK,IAR也有相关的输出文件配置,比如:
Project -> Options -> C/C++ Compiler -> output:
在配置信息中也有很多相关与编译相关的配置,会影响编译速度。
IAR各种文件类型,可以参看文章:IAR系列教程_文件类型描述
3.命令行
如果使用命令行编译代码,这个问题就可以避免,编译、链接、调试根据自己的需求输入响应的命令即可。
比如:
gcc test.c -o test
当然,使用命令行,必须要熟记各种命令的用法。
换编译工具链
这个和换电脑不同的是:换编译器仅是软件工具,不用看老板脸色。
比如:
Keil MDK 从AC5升级到AC6,速度就会快很多。
还可以将MDK的编译器换成gcc编译器:手把手教你在Keil MDK中使用GCC编译器工具链
可以参看相关的文章:
带你认识AC6编译器
编译器AC5与AC6生成浏览信息的差异
AC5 和 AC6 优化选项重要内容和区别
优化代码
对于嵌入式代码,大多都是C/C++代码写的,都有#include xxx.h头文件。
如果头文件反复、多层包含,只要修改一个头文件,有包含关系的头文件、源文件都要进行编译一次,这样也会影响编译速度。
chenjun89 发表于 2023-6-10 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个说的有点夸张了,编码一分钟,编译10分钟。
木木guainv 发表于 2023-7-24 13:39 | 显示全部楼层
相同情况下 是keil的编译速度快还是iar的编译速度快呢
LLGTR 发表于 2023-7-24 15:27 | 显示全部楼层
一般单片机的代码编译不了这么久。
朝生 发表于 2023-7-24 15:28 | 显示全部楼层
多大的项目多老的电脑才会编译这么久。
软核硬核 发表于 2023-7-24 15:29 | 显示全部楼层
想要keil编译快,就不要让它生成跳转文件。
wowu 发表于 2023-7-24 16:48 | 显示全部楼层
不同的软件,怎么知道哪些文件是不必须的呢
xiaoqizi 发表于 2023-7-24 19:51 | 显示全部楼层
如果优化等级高的话 编译速度是不是就会变慢呢
renzheshengui 发表于 2023-7-24 21:37 | 显示全部楼层
是什么原因导致编译的时间会这么长呢
wakayi 发表于 2023-7-24 22:49 | 显示全部楼层
除去一些编译时间非常长的工程 一般一两分钟的是不是就没有必要追求这个了
LEDyyds 发表于 2023-7-26 13:42 | 显示全部楼层
换了AC6,好多以前的AC5的工程会报警
