[PCB] PCB板涂覆三防漆前清洗的重要性
1300|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2023-6-5 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板及元器件使用三防漆进行涂覆,其目的大家都知道,是为了保护线路板及其元器件,使产品应用寿命更加长久。如果PCB板喷涂时表面有油污,灰尘,水气,助焊剂等表面污染物,对三防漆各方面会表现出什么样的结果呢?今天小编就和大家作以下讲解来说明PCB板涂覆三防漆前需要清洗的重要性。
一、附着力下降
       PCB板表面有灰尘未作清洁,直接使用三防漆进行涂覆,由于灰尘的存在阻挡了三防漆与PCB板表面的有效接触,使三防漆不能有效的湿润和渗透在PCB板上形成一定的交合力,使得干燥后的三防漆漆膜与PCB板之间产生间隙,外界恶劣的环境就很容易通过间隙整体破坏三防漆的保护作用,导致漆膜脱落,PCB板及其元器件失去保护,对电子产品使用寿命大大缩短。
二、电路问题
       电路板处于工作作态时,均是通电运作,如果三防漆涂层下含有一些极性污染物,如有机酸、四轴飞行器酸、盐类、碱类等,它们都具有很强的吸湿性,当在高湿度或长期吸收水气、潮气会导致电路腐蚀,短路,电子产品同样失去应用能力,轻则增加返修过程,重则失去竞争市场。
三、可靠数据
       相信广大用户使用三防漆很少在选择型号后就直接量产,而是经过不同的可靠性验证通过后在下达生产需求,那么验证数据的准确性,必须排除影响测试的相关因素,其中PCB板表面情况就是其中一个重要因素,所以为了得到可靠的三防漆涂层事先对线路板进行清洗是必须的,这样节省了选型时间,抓住了市场机会。
       清洁PCB板是涂覆三防漆之前的首要检查事项,如果未注意清洁,那么后续所做的涂覆,固化,检测,组装均可以说是白做了,因为存在隐患的产品应用于市场后肯定在短时间内出现各种不同现象的异常,导致召回,返修,直接影响产品市场竞争力。所以PCB板涂覆三防漆前的清洗非常重要,不可以忽视。那么PCB板使用什么清洗呢?清洗需要注意哪些事项呢?小编推荐咨询施奈仕提供专业的解决方案。
