做了一个VI转化电路,mosfet非常烫,求分析!
18416|106
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-27 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,做了一个VI转化电路,如图
mosfet非常烫,用手摸下,皮都烫黄了,用的是IRF520N,
测了一下,Ugs 4V左右,Uds 也是6V左右,Id  100mA,
mosfet的最大耗散功率Pd=40W,现在才是6*0.1=0.6W,就这么烫是怎么回事?
另外,我的Vin用LM399给定,示波器FFT分析上有3MHz及更高频的频率信号,发热是否和这些高频信号有关?
qzlbwang 发表于 2012-4-27 17:24 | 显示全部楼层
温度除了和发热功率有关外,还和散热条件有关。40W的最大耗散功率是指足够散热的情况下的,需要配上合适的散热器。只是TO-220的封装能有40W吗?
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-27 19:16 | 显示全部楼层
2# qzlbwang datasheet上是这么写的!
qzlbwang 发表于 2012-4-27 19:24 | 显示全部楼层
不是数据手册写错,是你的理解问题
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-27 19:46 | 显示全部楼层
4# qzlbwang 那这个应该怎么理解呢?请教!:)确实刚接触MOSFET
edanzg 发表于 2012-4-27 19:58 | 显示全部楼层
不管是用mosfet 还是bjt
datasheet上一般都有一个参数,就是功率每上升1W,温度会上升多少°C,
qzlbwang 发表于 2012-4-27 20:19 | 显示全部楼层
功率管的功耗都是要在特定的散热条件下才达得到的。也就是要根据其功耗装上散热面积足够大的散热器,且散热条件良好,否则还需要采用如强制通风等措施。
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-27 20:56 | 显示全部楼层
6# edanzg
现在实测mos管的温度为80℃以上,是否和这个参数不对应!
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-27 20:59 | 显示全部楼层
7# qzlbwang
现在管子的温度为80℃,是否为不正常发热?
另外TO220封装的加的小散热片好像起不了多少作用!
edanzg 发表于 2012-4-27 21:15 | 显示全部楼层
没有散热器,管子的温度怎么散得出去??
hanzhenwei 发表于 2012-4-27 21:19 | 显示全部楼层
你电容Cc 加上 是干啥用的,何想法。
你把参数都标上。
你用示波器测量一下采样电阻上端那点,看看波形。振荡了吧
wuzx-61 发表于 2012-4-27 21:58 | 显示全部楼层
请问:DS18B20温度显示正确,而DS1820却显示86.9度,什么原因?
PowerAnts 发表于 2012-4-27 22:40 | 显示全部楼层
TO-220不加散热器的热阻大约50-60K/W, 0.6W最多温升35度(扣掉结到外壳温差),能有80度壳温不奇怪,可能MOSFET所处的位置温度本来就比较高,可能在45-50度的环境温度
pengjianxue 发表于 2012-4-27 23:23 | 显示全部楼层
TO220无散热器,0.6W左右没问题的,对IRF520 温升35~42度左右。
问题在于自激振荡了,开关损耗大了。
请去掉没用又捣蛋的Cc(Rc也去掉),同时在运放输出端与反相端并个小电容,振荡即可消除,
彭建学  上海
hanzhenwei 发表于 2012-4-27 23:43 | 显示全部楼层
我也觉得是振荡导致的,哈哈,看来我要入门了。
彭老师,为什么振荡了 开关损耗就大了?
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 08:33 | 显示全部楼层
13# PowerAnts 工作环境和室温是一样的,也就20度左右,另外,那个小散热片有这么大的作用么,看着很不起眼么?呵呵!
qzlbwang 发表于 2012-4-28 09:11 | 显示全部楼层
105743
你自己算算:它的散热面积比原来大多少倍呢?
pengjianxue 发表于 2012-4-28 09:32 | 显示全部楼层
目测那个散热器对你算出的0.6W足够了,温升很小。
发烫问题在于振荡引起了开关损耗。
开关损耗的机理:
1,当开关关断时,尽管开关两端电压最高,但流过开关的电流为0,所以截止状态损耗为0.
2,当开关导通时,尽管流过开关的电流最大,但开关两端的电压很小,所以导通损耗小(
   对三极管取决于饱和压降,对MOS管取决于导通电阻)。
3,开关在放大状态时,电压和电流均较大,乘积大,损耗大
4,开关由截止到导通,由导通到截止,需要渡越放大区,渡越时间越长(取决于开关速度),损耗越大。
5,当开关的上升沿时间和下降沿时间不变,则频率越高,单位时间内开关次数越多,损耗越大。
6,设计的不好,开关损耗可能远比导通电阻的损耗大。
彭建学上海
zjp8683463 发表于 2012-4-28 10:01 | 显示全部楼层
3Mhz的幅值有多少?
jxs007 发表于 2012-4-28 10:05 | 显示全部楼层
量一下G极波形就知道了,MOS管G极电容大,缺乏迅速关断回路就会有损耗发热了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weilaiheike + 1
查看全部评分
