某设计院是主要是从事氯碱行业的设计,在以前做球罐液位测量的时候,基本上没有很解决精确测量球罐液面的高度的问题。以前用过差压的,因为在球罐下边取压是非常难的,因为在球罐上不允许开孔,只能在采料口、出料口(排污口)通过测液体的压力来间接获得罐中介质液位的高度,这样的数据误差很大,此外,出料口(排污口)泵的开停,会造成下法兰的压力波动,所以这样测得的液位一直得不到很好的解决。还用超声波、雷达液位计测量过,但效果一直不是很好。 该厂从2001年用了定华电子有限公司的外测液位产品,效果一直不错。它最突出的特点就是安装方便。第二个特点是在液氯上,我们厂以前没有在液氯储罐上用过定华公司的产品,大家都知道,液氯是一种剧毒,而且有一定腐蚀的液体。在选测量仪选表的时候,非常难选,而且会有“跑冒滴漏”现象发生,如果出现这种情况,对现场的危害比较大。定华电子有限公司的外测液位仪由于是在罐外测量液体的高度,所以很好的解决了这一问题。所以在后来的项目上都使用了外测液位仪。现在的项目已经设计了十几个定华公司的外测式液位仪,今后的工作中,也会在液氯行业推广这一产品。
