[测量] 医疗电子方案——血氧仪方案设计
644|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-6-7 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  血氧仪体积小,功耗低,使用方便,便于携带。测量时只要将手指伸入指套式光电传感器中,设备通过一个光敏探测器采集数据,然后将测量结果显示在指示器上。临床实验表明具有较高的准确性和重复性。血氧仪也是可以用来测心跳的,其作用也是很好的。
  血氧仪采用无创式测量红外技术测量手指、脚趾、耳朵,这是最常见的测量血氧的地方中的氧气含量,测量对象更准确的叫法是血氧饱和度,即SpO2,并将所测试出来的结果以数字形式表示,主要显示的是实际含氧量下全氧饱和度的比值,一般用百分比表示,人体分健康的典型血氧饱和度为90~100%,但最低也可以过到60%。人体的血氧饱和度取决于很多因素,其中最重要的因素是病人身体的供血能力比较差,HbO2的读值会下降。
  工作原理:血氧仪的工作原理基于光电功效原理,利用红外线和可见光的反射、吸收特性来测量血氧饱和度和脉率。在测量时,把血氧探头夹在手指上,探头内部的光源照射到血液中,然后反射回探头,探头内部的传感器可以感知到反射光强度,从而计算出血氧饱和度和脉率。
  产品参数:
  血氧仪主要产品参数有测量范围、精度、显示方式、电源、功耗等,下面我们来简单介绍一下这些参数。
  1、显示模式:TFT屏显示;
  2、血氧饱和度:测量范围:35%~100%,(70%~100%为供血正常);
  ①测量精度:70%~99%范围内±2%,≤70%,精度无定义;
  ②分辨率:血氧饱和度±1%;
  3、脉率:测量范围:30BPM~250BPM,测量精度:±3BPM或测量值的±3%
  4、电源:2节AAA 1、5V碱性电池;
  5、功耗:低于50mA;
  6、自动关机:无手指插入时,8秒钟后自动关机;
  7、使用环境:使用温度:5℃~45℃
  ①贮存温度:-20℃~60℃
  ②环境湿度:15%~80%工作时10%~80%贮存大气压力:70kPa~106kPa。
  血氧仪的使用人群
  1、血管疾病的人如:冠心病、高血压、高血脂、脑血栓。血管腔有脂质沉积,血液不畅。供氧困难心脑血管病人,血液粘稠,加上冠状动脉硬化,血管腔狭窄,从而供血不畅,供氧困难。身体每天都在“缺氧”。长期轻度缺氧,心脏。大脑等耗氧特大的器官功能会渐渐衰退。
  2、有呼吸系统疾病的人。如:哮喘、气管炎、老慢支、肺心病、慢阻肺。呼吸困难导致吸入氧气量有限,呼吸系统病人的血氧检测的确很重要,一方面呼吸困难会导致摄氧不足,另一方面,哮喘的持续,也会使细小的支器官被堵塞,使气体交换发生困难,导致缺氧发生,造成心肺。大脑甚至**脏不同程度的损伤。因此用脉搏血氧仪检测血氧含量,大大降低呼吸道发病率。
  3、60岁以上的老年人。心肺器官生理老化,摄氧不足。供氧不力人体依赖血液传输氧气,血少了,氧气自然就少了。氧少了,身体状况自然下降,因此老年人要每天用脉搏血氧检测血氧含量,一旦血氧低于警戒水平,需尽快补氧。
  血氧仪的主要特点
  1)低成本,高性能,性能稳定,业界领先。
  2)设计更灵活更小巧,可定制化开发硬件板卡、软件界面。
  3)专业医疗算法,快速出值且准确:6秒内准确出值。
  4)灌注度水平:灌注指数低至0.1%。
  5)支持0.96英寸OLED屏、数码管屏显示。
  6)支持4方向自动、手动旋转屏幕。
  7)10秒无手指插入自动关机:可通过软件关闭。
  8)报警:声光报警、电池低电压报警。
  9)界面丰富:可切换设置显示棒图或PI值、是否自动旋转屏。
  10)预留串口、蓝牙通信接口。
  11)低功耗:2节碱性AAA电池可工作30小时以上,静态待机电流<20uA。
  12)抗强光照射,抗干扰(50Hz/60Hz),抗运动(Tap、Shiver等)。
  13)覆盖多种病人群体:老年人、新生儿、肥胖者、弱搏、缺氧、心动过缓、心动过速、停搏等。
  总之,血氧仪是一种方便易用的医疗设备,可以帮助人们更好地了解自己的身体状况,在出现健康问题时及时进行诊断和治疗。
