DIY H Bridge For High Power DC Motor
2216|1
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有一个大功率200W的直流无刷电机,50V/4A,想做一个控制电路,实现电机正反转、调速什么的。
现在H桥使用的MOSFET选好了,上桥臂用PMOS,下桥臂用NMOS,这样可以省了自举电路,选了IRF公司的几个大功率管子。
现在问题来了,H桥的驱动电路,可以自己搭,也可以使用全桥驱动芯片IR2103、之类的。
我现在想问的是,这么大的功率是不是主要在于那4个mosfet上,mosfet作为电压型驱动元件,对电流要求比较小,当然我会在IR2103输出后加图腾柱驱动那4个MOSFET,这样行吗?
是不是功率主要看那4个MOSFET?
只要4个MOSFET的功率够了,前级驱动电流也够(图腾柱肯定够),那这个方案应该可行吧?
还有就是如何确认MOSFET需要的驱动电流啊????
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 19:10 | 显示全部楼层
通过查找资料,找到了IR2103的输入电流如下:
而NMOSFET需要的电流,如下:
这样看来,IR2103的输出电流肯定满足NMOSFET的驱动电流,能直接接在一起吗?
个人签名:烟台电工@張紹言
32
