[资料干货]
RF 检测器芯片 MS2351的简介与应用推荐,50MHz∼2500MHz 频率范围
752|0
NKG0331|  楼主 | 2023-6-7 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
主要特点
■ 完整的 RF 检测器/控制器功能
■ 典型条件下动态范围:
50MHz∼2500MHz:-45dBm∼0dBm@50Ω
2.5GHz∼3.0GHz:-40dBm∼0dBm@50Ω
■ 10dB 阶跃响应时间:83ns
■ 良好的温度稳定性
■ 2.7V∼5.5V 的单电源供电
应用
■ 无线终端的接收以及发射信号强度指示
■ 发射机功率测量与控制
MS2351有MSOP8和DFN8两种封装形式
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)
更多型号分类如下:
通用运放:MS321|MS358|MS324
高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS8228
低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS8631
高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241
比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS8922
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344
接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS2111
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
电平转换:MS4553|MS4554|MS6212
直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847
步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711
无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|
其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
