[资料干货]
高速贴片机为什么会出现元器件识别错误
653|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-6-8 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速贴片机是SMT生产中十分关键并且复杂的设备,可以进行高速、高精度的自动安装。但是在日常工作过程中,高速贴片机有时会出现飞片、画不好元件、元件识别错误等一些问题。大家肯定很好奇是什么原因导致高速贴片机对电子元器件会出现识别系统错误呢?下面四川英特丽的小编就来和大家分享一下:
高速贴片机器视觉检查系统主要有两个部分,分别是厚度检测元件和光学识别系统部件,所以有两个原因造成高速芯片安装元件识别错误:
一、元件视觉检测错误
光学图像识别信息系统是固定安装在个仰视CCD摄像技术系统,它是在贴装头的旋转一个过程中经摄像头可以识别元件外形轮廓而光学成像,同时把相对于摄像机的器件研究中心工作位置和旋转角度分析测量并记录下来,传递给传动方式控制环境系统,从而影响进行x、y坐标位置出现偏差与θ角度偏差的补偿。
背光识别方法有前光识别、背光识别两种,前者是基于元件引线,吸嘴大小对其识别精度没有影响,可以清晰地检测器件的电位。后者是基于组件的形状。
二、元件厚度检测错误
厚度检测元件是对由传感器装置的直边安装在所述检测装置,和设置在元件库厚度值进行比较,该状态可以被判定有缺陷的抽吸元件(立片,所述吸力侧,抽吸斜,漏吸等),当所述单元库集的厚度和测量值超过容许误差范围时,厚度检测故障发生时,导致损失元件。
综上所述内容就是四川英特丽电子科技有限公司的小编和大家分享的让高速贴片机错误识别元器件的原因,如果正确识别,是需要合理设置电子元器件的厚度,这是很关键的操作,同时我们还要经常清洁传感器,防止工厂车间的灰尘、杂物、油污等污染电子元器件,以至于贴片机再出现错误。
