[其他ST产品]
STM32F4的DSP与28335的DSP区别在哪里
1384|12
sjnh| | 2023-6-8 13:02 | 只看该作者
单独的DSP差别不大(对我们了解来说),实际差别大的地方是寻址方式
就拿乘法说,过程是 从存储器读 -> 乘法计算 -> 写到存储器,其中计算部分现在2者速度都快,但ARM的寻址复杂,读写存储器慢,专门DSP寻址简单存储快;
光辉梦境| | 2023-6-22 15:51 | 只看该作者
区别可大了去了,TI的DSP是比较强大的
淡漠安然| | 2023-6-22 17:13 | 只看该作者
F4DSP是指部分指令吧,不是完全的DSP功能
一秒落纱| | 2023-6-22 19:12 | 只看该作者
你可以看看数据手册的啊
江河千里| | 2023-6-22 19:57 | 只看该作者
没用过28335,不过这芯片好像很强的样子
夜阑风雨| | 2023-6-23 01:21 | 只看该作者
一般DSP是没啥差别,主要是MCU部分的主频
暖了夏天蓝了海| | 2023-6-23 03:36 | 只看该作者
可能28335的功能更好一些吧,这芯片我记得有年头了
别乱了阵脚| | 2023-6-23 07:44 | 只看该作者
没啥区别吧,不都是MCU+DSP的功能么
冰春彩落下| | 2023-6-23 09:32 | 只看该作者
估计就是带有DSP的指令集,没有完整的DSP功能
三生万物| | 2023-6-23 11:09 | 只看该作者
你可以用coremark跑个分,看看效果
远山寻你| | 2023-6-23 17:28 | 只看该作者
具体还是需要看数据手册的,但是一般差别不会很大
Clyde011| | 2024-1-16 08:32 | 只看该作者
万图| | 2024-1-16 10:28 | 只看该作者
如果想要让它正常工作且不会损坏
Uriah| | 2024-1-16 11:31 | 只看该作者
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
