[其他ST产品]
[经验] 在头文件中定义驱动版本号的方法
625|0
jcky001|  楼主 | 2023-6-8 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看大神代码时发现他的头文件里的防止重复定义的宏定义是这样子定义的:
#ifndef ESP8266_CONF_H
#define ESP8266_CONF_H 020
我看了半天都没看懂为什么这样定义然后就全局搜索发现在另外一个头文件有一个这样的判断:
#if !defined(ESP8266_CONF_H) || ESP8266_CONF_H != ESP8266_H
//#error Wrong configuration file!
#endif
看到这个判断让我想起了之前搞FATFS移植时也有这样使用过,然后我找到FATFS源代码一看果然有,FATFS源代码中头文件宏定义:
#ifndef FF_DEFINED
#define FF_DEFINED        86604        /* Revision ID */
看到这个我略有所思,直到我在另外一个头文件中发现这个判断:
#if FF_DEFINED != FFCONF_DEF
#error Wrong configuration file (ffconf.h).
#endif
我一下子就明白了这样做的用意,这样做就是用来表示程序版本的,如果两个值不匹配就报错,说明这两个文件不属于一个版本。在我们写一些驱动函数时可以也像这样加上版本号。
