AMEYA360报道:尼得科CT驱动器测试台(TestRigs)解决方案
1843|6
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2023-6-8 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尼得科CT可提供满足各个行业各类测试台应用要求的产品、解决方案和服务。这些测试台包括汽车终端辊筒测试台、发动机测试台、变速箱/齿轮箱测试台、电动汽车测试设备、发电机测试台泵测试台和组件测试台等。
  在国际汽车行业、汽车零部件供应商及制造商中,已安装数百台我们的测试设备,这些公司受益于我们在电力驱动技术领域的经验和灵活运用。尼得科CT工程师通过故障分析,发现是智能卡损坏,于是指导客户Prxx.00=9999,删除智能卡内容,但是Prxx.00智能输3个数字,不能输9999;随后又通过客户操作分析,CT工程师判断是SP设置密码;协助客户找到密码后,客户输入Prxx.00=9999后,故障消除;随后指导客户设置Pr0.30=Prog+复位键,最终帮助客户恢复设备运行。
  尼得科CT最新推出的Unidrive M700高性能驱动器是Unidrive SP的升级版。Undrive M700模块化设计,最高功率达2.8兆瓦,电压等级为200、380、575、690VAC,具有STO功能,满足Sil3及Ple标准,MCI处理器,可完全访问所有驱动器参数,支持所有主流的工业以太网及现场总线,6/12/24脉波,大功率对电网污染小,低损耗,能效高达98%,是您最佳选择!
tpgf 发表于 2023-7-1 10:05 | 显示全部楼层
请问一下尼得科CT驱动器测试台这个测试台是哪个厂家开发的呢
nawu 发表于 2023-7-1 10:26 | 显示全部楼层
尼得科应该是日本的一个牌子,这个是免费使用的还是付费使用的呢
aoyi 发表于 2023-7-1 11:27 | 显示全部楼层
在哪里可以下载到这个驱动器测试台的相关用户手册呢
zljiu 发表于 2023-7-1 12:00 | 显示全部楼层
这个测试台是不是仅仅针对其本身的驱动器才能使用呢
gwsan 发表于 2023-7-1 14:03 | 显示全部楼层
这款驱动器里边的主控芯片使用的是ti的吗
tfqi 发表于 2023-7-1 14:54 | 显示全部楼层
整个车载系统或者整车系统都可以通过这个测试平台进行测试吗
