激光雷达光电组件的车规可靠性认证(AECQ102)
194|0
szfalab|  楼主 | 2023-6-8 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着汽车电动化和智能化的发展,国内造车新势力的强势崛起,国产化替代的推进,“车规级”这个词也越来越多的出现在了大家的视野中。从自动驾驶的角度来看,近年哪一个主题最热门,肯定离不开激光雷达,然而何为“车规级”激光雷达?
[size=0.8]1激光雷达车规级标准
[size=0.8]电子元器件的车规级标准就是AEC组织制定的一系列标准,其初衷是为了推动了汽车用电子器件的通用化。AEC标准极大地促进了汽车电子器件的资格通用化,降低了零部件公司及OEM的器件选择、使用及变更成本,极大地提高了电子零部件及车辆的可靠性,提高了电子器件的通用化水平。
[size=0.8]1.产品采用的所有电子元器件均为车规级(AEC-Q*** Qualified);
[size=0.8]2.产品满足汽车电子设计开发要求;
[size=0.8]3.产品满足大型车企的测试要求;
[size=0.8]4.产品实现批量前装(量小的车型不算,半前装或后装都不算);
[size=0.8]2激光雷达电子元器件分析
[size=0.8]激光雷达产品里面电子元器件应用的标准:
[size=0.8]AEC-Q102是专门针对激光雷达的核心器件激光器和光电探测器而制定的新标准,让激光雷达“有法可依”,AEC-Q102 专门规定了针对激光器件的以下部分:
[size=0.8]1.4.5章测试注意事项(Notes for Testing Laser Components);
[size=0.8]2.流程变更指南(Process Change Guideline for Laser Components);
[size=0.8]3.最小参数测试要求和失效标准(Minimum Parametric Test Requirements and Failure Criteria);
[size=0.8]4.Table 3认证测试方法(Qualification Test Methods);
[size=0.8]5.Table 3某些专门针对Laser的测试要求(Required only for laser components.)。
[size=0.8]3AEC标准及其范围
[size=0.8]电子元器件车规级标准无疑是AEC组织所制定的系列标准之一,它的本意在于促进汽车电子器件通用化。AEC标准极大地促进了汽车电子器件的资格通用化,降低了零部件公司及OEM的器件选择、使用及变更成本,极大地提高了电子零部件及车辆的可靠性,提高了电子器件的通用化水平。
4AEC标准是如何解决器件可靠性问题的?
[size=0.8]电子元器件要做到整个车型生命周期及车辆生命周期内的高可靠性,主要涉及以下内容:
[size=0.8]1.器件本身质量的高可靠性是器件长使用寿命的基础;
[size=0.8]2.器件长达15年以上的供货周期中,器件批次间品质的一致性,是实现器件长生命周期的保证;
[size=0.8]3.器件生命长周期内的变更及重新认证,是解决器件一致性及可靠性的重要手段;
[size=0.8]4.IATF16949、AEC-Q、PPAP等标准及流程体系对产品设计及制造的支撑功不可没;
[size=0.8]对激光雷达而言,除核心器件激光器和探测器需要通过AEC-Q102认证外,所有电子元器件都要通过AEC-Q认证,这样激光雷达才有了车载应用的基础,才有了整体去过零部件试验及满足车辆长达15年严苛应用的可靠性基础,自动驾驶车辆的安全才能够得到保障。
[size=0.8]“作为一家集检测、鉴定、认证和研发为一体的第三方检测与分析的新型综合实验室,华碧实验室一直致力于为汽车产业链提供创新的品质解决方案,提升中国制造的质量水平。
[size=0.8]华碧实验室提供AECQ-100、AECQ-101、AECQ-102、AECQ-103、AECQ-104、AECQ-200等多系列的认证与检测服务,可以提供集成电路、PCB/PCBA、电子辅料等全面的性能检测,可靠性验证,失效分析等服务,可以根据不同的产品测试需求制定合适的测试方案,提供一站式解决方案。
[size=0.8]
