[protel]
常用元器件封装
613|0
forgot|  楼主 | 2023-6-8 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)二极管 DIODExxx ,数字 xxx 表示功率。
2)电容类 RADxxx 或 RBxxx,xxx 表示电容量,数值越大,表示电容量越大。
3)电阻类 AXIAL xxx ,xxx 表示电阻两端(引脚)的距离。
4)集成电路元器件 DIP,SDIP,SOP,PLCC,PGA 等。
SOP 小铁片封装
PLCC 引脚在芯片底部向内弯曲
PGA 引脚在芯片的底部四周均匀分布
5)三极管类 三个引脚,呈三角形和直线分布,TOxxx,xxx 表示三极管类型
6)熔丝 FUSE :
7)电位器 VRxxx,xxx 表示管脚形状
8)串并口 DBxxx,xxx 表示针数 或 MD。
