[protel]
如何创建异形焊盘?
347|0
forgot|  楼主 | 2023-6-8 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于异形焊盘的创建,可参看下面的半圆PAD的制作:
1.新建一个PCB文件,然后在里面画一个半圆的Arc,即Place》Arc,并且要将其开口处封闭,即可用Place》Line封闭
2.选中整个半圆区域,而后执行Tools》Convert》Create Region from selected primitives, 如此便可以获得这样的半圆形的区域
3.创建一个PCB的库,将刚刚的半圆区域复制到Pcb库里面的Top Layer层。然后放贴片Pad,将pad放在半圆的区域,同时在Top paster 和Top Solder 里面画同样形状的半圆, 此时只要复制,粘贴即可实现。保存PCB的库文件。
4.将自建的这个库添加到Libraries里面,以便将其放到PCB文件里面。
5.当将半圆的Pad放到PCB之后,即会发现出现绿色的报警信息。
6.单击Design》NetList》Configure Physical Nets。由此,半圆Pad创建完毕。
以此类推,其他形状的焊盘也可以通过这样的方式进行创建
