[PCB] Gerber文件在PCB制造中的作用
866|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-6-9 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲Gerber文件对PCBA加工重要吗?Gerber文件对PCBA加工的影响。PCBA加工中我们需要Gerber 文件和BOM清单(BOM list)。在PCB制板和SMT加工过程中都有帮助。这些文件是为stack-up中的每一层生成的。除了图层信息之外,这些文件中还包含其他数据。所有层都特别提到,如顶部、底部、阻焊层顶部/底部、组装顶部/底部、丝印顶部/底部、晶圆厂层等。
  Gerber文件对PCBA加工的影响
  从个人消费品和军用航空航天级PCBA来看,无论PCB设计布局是简单还是复杂,最终设计阶段都是最终节点,具有完整的Gerber文件输出,由PCBA加工厂家在制造过程中输入。Gerber文件可以定义为数字格式的PCB结构图,是印刷电路板制造和SMT加工中的重要文件。不正确或不完整的Gerber文件可能导致PCB出现故障或性能不佳。由于Gerber文件设计的许多细节,如果在生产过程中审查不严格,可能会出现一些错误或其他问题。主要因素如下:
  1.Gerber文件丢失或不完整
  2.缺圈清单
  拥有包含所有图层规格的详细孔径列表和与Gerber文件相同的格式可以减少错误和失败的机会。
  3.零字节Gerber PCB文件
  4.Gerber文件标签不完整或有误导性
  5.内部间隙不足
  6.制作复合层时的错误
  一些设计软件在为每个层创建设计规范时使用层组合。这里可以减少Gerber文件的问题,以防止PCBA加工中出现质量异常。因此,Gerber文件对于PCBA加工非常重要。
  关于Gerber文件对PCBA加工重要吗?Gerber文件对PCBA加工的影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2023-6-26 14:01 | 显示全部楼层
