[技术问答]
MA35D1 buildroot 下如何改变设备树
1514|18
豌豆爹|  楼主 | 2023-6-9 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA35D1 使用的buildroot,改变dts文件后,如何make?在buildroot目录下make dtbs后,提示make: *** No rule to make target 'dtbs'.  Stop.
xixi2017| | 2023-6-13 08:54 | 只看该作者
在使用 Buildroot 构建嵌入式系统时,要更新设备树文件(Device Tree Source,DTS),可以按照以下步骤进行操作:
确保你已经在正确的 Buildroot 目录中。如果你已经在正确的目录中,执行 ls 命令应该能够看到 Makefile 文件。
检查 Buildroot 配置文件是否包含了设备树的相关选项。你可以通过执行 make menuconfig 命令来打开配置界面。然后,导航到 "Kernel" 选项,确认以下配置项已启用:
"Enable Device Tree":设为 "y"。
"Path to the device tree overlays":该路径应该指向你的设备树文件所在的目录。
确保你已经修改了设备树文件(DTS)。你可以在 Buildroot 目录下的 output/build/linux-<version> 中找到 Linux 内核源代码的副本。在该目录下,你可以修改对应的设备树文件。
在 Buildroot 目录中,执行以下命令来重新构建设备树二进制文件(Device Tree Blob,DTB):
make linux-rebuild
这个命令将会重新编译内核并生成新的设备树二进制文件。
如果你只想重新编译设备树二进制文件而不重新构建整个系统,你可以执行以下命令:
make linux-dirclean
make linux
第一条命令将会清理之前编译的内核文件,第二条命令将会重新编译内核并生成新的设备树二进制文件。
构建过程完成后,在 output/images 目录中应该能够找到更新后的设备树二进制文件(.dtb 文件)。
请注意,命令可能因 Buildroot 版本的不同而略有不同。如果你的版本与上述步骤不符,可以参考 Buildroot 文档或查看项目的构建说明来获取准确的命令和步骤。
lix1yr| | 2023-6-13 15:18 | 只看该作者
这个官方没有什么教程之类的么?
g0d5xs| | 2023-6-13 16:24 | 只看该作者
提示你没有规则?是不是得有一定的规则才能编译啊
lamanius| | 2023-6-13 17:32 | 只看该作者
你找一下编译好的规则,参考一下?
Stahan| | 2023-6-13 23:26 | 只看该作者
重新rebuild不行吗?
cen9ce| | 2023-6-14 06:20 | 只看该作者
可能是你编译链之类的没配置好吧
y1n9an| | 2023-6-14 10:08 | 只看该作者
不会玩,新唐的这方面资料不是很全,很不好弄
