[测量] 数字源表如何选型?不妨从下文“挖一挖”
946|0
 楼主| whpssins 发表于 2023-6-9 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字源表也称为源测量单元(SMU),集数字万用表、电压源、电流源、电子负载以及脉冲发生器、波形发生器等功能于一体,同时可精确限流保护器件不受损坏。在功率半导体测试,光电子器件研究、晶体管检定等方面被广泛应用,可以简化测试系统,提高测试效率不知道怎么选择SMU?不妨来“挖一挖”
在选择源表时,需要先确认待测DUT的电流电压最大范围,以此为参照来选择源的输出范围,这个输出范围是指源表对外输出恒定电压电流的功能范围这里需要注意,由于源表有总功率的限制,其输出不能同时达到电流输出和电压输出的最大值
源表采用四象限工作模式当电压、电流均为正时,工作在第一象限;当电压为负、电流为正时,工作在第二象限;当电压、电流均为负时,工作在第三象限;当电压为正、电流为负时,工作在第四象限
SiCGaN为代表的第三代半导体材料具备高禁带宽度、高热导率、高击穿场强、高电子饱和漂移速率等特点,在没有自热效应的情况下测量半导体器件的真实状态至关重要
脉冲表征是自热效应的有效解决方案,通过短时间通电(脉冲)来降低温升对半导体性能的影响,进而得到更真实的数据,实现更快速和更精准的测量。
对于高速数字化或波形采集的应用场景,脉冲测试具有更高的分辨率,可以做到更优的采样性能,在同等带宽下可获得更精确的瞬态特性,是波形捕获和瞬态特性应用的理想选择。
功率器件测试用HCPL100型高电流脉冲电源
考虑数字源表的测试指标时,关键术语不要忽视,例如:精度、重复分辨率、灵敏度和NPLC采样时间。
以精度为例,源表关注的测量精度应电流测量精度和电压测量精度,例如,在功率器件静态参数测试中,关注1000A及以上高电流量程下的输出及测量精度尤为重要。
当用户有多路测试需求时,我们推荐用户选择普赛斯CS系列插卡式数字源表,最高可实现40路同时测量及输出
也可以选择将多台单通道数字源表(SMU)连接起来,作为多通道源/测量单元使用,无需复杂的布线通过此功能,只需要对主机和从机进行相关触发设置主机可以从SMU A向从机发送测试数据,接上专用的触发信号线之后,即可实现多台源表间的同步
那么我们又该如何选择源表的品牌呢?
在国内半导体产业快速发展的背景下,我们在实验测试环节被拿捏的死死的。
关键技术卡脖子?卡在哪儿?大概就是,咱们想买还买不到,问就是“没货源”、“交期长”、“售后难”
讲到这儿,懂的都懂。
如需了解更详细的选型指导和产品资料
不妨来普赛斯仪表“挖一挖”
