[运放] 请教这个运放电路问题
2113|15
 楼主| iceman136 发表于 2023-6-9 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,霍尔器件经过5V供电,输出2.5V左右电平进入运放,第一级进行电压跟随,,第二级同向放大送入MCUADC,经过第一级时电压正常,但是从后级放大后出现下图波形,不知道是运放震荡了还是电路设计有哪些问题
@iceman136 :也不知道具体什么原理,俺只是根据知觉建议的,不知坛友知道原因吗?  发表于 2023-6-10 10:41
@zyj9490 :与R15并联有额外纹波,直接去掉就可以了  发表于 2023-6-10 10:15
@王栋春 :谢谢,去掉后好了  发表于 2023-6-10 10:15
C12存在的目的什么?去掉试试看。  发表于 2023-6-9 22:06
把C12移到R15并联即可。  发表于 2023-6-9 21:20
lfc315 发表于 2023-6-9 18:16 | 显示全部楼层
删除C12
 楼主| iceman136 发表于 2023-6-10 10:16 | 显示全部楼层
谢谢,解决了
叶春勇 发表于 2023-6-13 16:53 | 显示全部楼层
第一级为电压跟随器,第二级为同相放大器。
同相放大器的反馈系数为:
第一步:
由于运放的波特图没有低于4.77Hz的。先画4.77Khz的20dB/Dec把频率提高1000倍。
第二步:往左侧横向平移红线,大概3格
第三步:
将红线再往上移动40db,再移动10db,蓝色圈内,可以看到穿越频率很低。其中穿越速度为40db/dec.
运放的的相移90,反馈网络90,基本构成了180°的相移。是不稳定的。
结论:波特图给出穿越速度为40db/dec,结论是不稳定。
运放电路的特点:反馈网络是低通,闭环后就是高通。反馈网络是高通,闭环后就是低通。
运放电路有求逆的特性。
不清楚基准电源处加电容的动机,如果加电容应该是往GND去。
老兄这种分析比较能让人明白,我想知道的是,你这传递函数化简是自己人工化简还是用什么软件搞?下面的BODE图是怎么搞出来的?简单的传函人工搞搞还可以,对于复杂的传函,那真是上脑筋,主要是手动化简过程中容易出错。  发表于 2023-6-17 15:21
xmar 发表于 2023-6-17 17:17 | 显示全部楼层
输入HALL电压足够高,Vi>Vref=2.5V.
叶春勇 发表于 2023-6-18 14:08 | 显示全部楼层
第一个问题:
反馈网络是用matlab计算的,电脑里有保存:new01.m
  1. clear all;
  2. clc;
  3. syms ro rg rf vi vref vo c s
  4. % vn=vo*rg/(rg+rf)+vref*rf/(rg+rf)
  5. % UO=solve(vn-vi,vo)
  6. % hs=subs(UO,[rg,rf,vref],[500e3,1000e3,2.5])
  7. pz=@(z1,z2) z1*z2/(z1+z2)
  8. num=pz(rg,1/s/c)
  9. den=pz(rg,1/s/c)+rf
  10. hs=collect(num/den,s)
  11. hs=subs(hs,[rg,rf,c],[500e3,1e6,100e-9])
计算结果:
  1. hs =
  2. 500000/(50000*s + 1500000)
自己化简后:
hs=10/(s+30)
第二个问题:波特图的来源
来自立场商城的tlv2262的datasheet。然后TI的有一个运放稳定性的文档,这个东西我看了。用的是TI的方法。这是一种估算方法。
TI元器件的datasheet的相位都是正的。这个图上是phase margin,中文是相位裕度。实际上应该是负的。
目前来看,经典的补偿过的运放芯片(unity gain stable) ,都是和二阶期望系统,很像。
第三个问题:复杂的传递函数问题化简问题。
我在21ic写了很多公式。其中需要数值结果的,基本都是maltab计算的。
哪些wps编辑的公式,反而容易出错。因为公式太长了。
目前解析式已经解决,用matlab代数式输出latex公式。但是数值的公式没有解决,需要手动输入,很容易输入错误。
叶春勇 发表于 2023-6-18 16:07 | 显示全部楼层
画了个简洁的图,上面的帖子,在波特图的画法步骤多,突然冒出来的40db,10db可能有人没反应过来。:
绿色的线就是beta(s)
红色的线就是1/beta(s).以0db镜像beta(s)曲线
注:此图中的1khz以前的值为二阶期望系统的假想值,不过幸好穿越点在1khz以后不是假想值。
zjsx8192 发表于 2023-6-19 11:13 | 显示全部楼层
请教下,这个反馈系数公式是怎么得来的?
叶春勇 发表于 2023-6-19 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
直流反馈系数,输出是vi和vref两部分。稳定性分析,不关心vref。于是相当于对直流反馈系数求vi的偏导。电路层面表现为vref短路到地。这个只包含vo与vi的反馈系数就是交流小信号反馈系数。
zjsx8192 发表于 2023-6-20 08:15 | 显示全部楼层
个人签名:重要的不是为什么不对,而是直接做对的事
17
