[CW32F030系列] 有F030开发板的朋友请帮忙验证一下ISP烧录是否正常
1104|9
 楼主| yuyy1989 发表于 2023-6-10 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请的CW32F030小蓝板没有将boot作为独立引脚引出,但是留了一个触点,将这个触点接到3.3v上拉后复位芯片,用ISP烧录时可以正常识别芯片和擦除,但是烧录时提示串口接收数据超时,将烧录速率列表中的速率全部试了一遍结果都一样,使用L083的评估板是能正常烧录的,**有CW32F030开发板的朋友能帮忙验证一下这是否只是个别问题
chenqianqian 发表于 2023-6-11 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
波特率不对?或者烧写的文件不对。
 楼主| yuyy1989 发表于 2023-6-11 15:42 | 显示全部楼层
波特率不对?或者烧写的文件不对。
那几个波特率都试过了,用的文件在keil下可以用daplink正常烧录
OKAKAKO 发表于 2023-6-11 21:13 | 显示全部楼层
有的芯片是识别之后需要按一下复位后再下载,我还遇到过一直按复位下载的时候
 楼主| yuyy1989 发表于 2023-6-17 20:42 | 显示全部楼层
找别人试了一下也是相同的结果,难道只能用官方的编程器才能ISP烧录,还是这个片子本身有问题
pssyx 发表于 2023-6-19 11:40 | 显示全部楼层
找别人试了一下也是相同的结果,难道只能用官方的编程器才能ISP烧录,还是这个片子本身有问题 ...
针对CW32F030的串口ISP,请选择供电连接:目标芯片自供电,RST复位。此时需多接一根线,将MCU的RST管脚连接到串口模块的RTS/DTR脚。
 楼主| yuyy1989 发表于 2023-6-19 14:02 | 显示全部楼层
针对CW32F030的串口ISP,请选择供电连接:目标芯片自供电,RST复位。此时需多接一根线,将MCU的RST管脚连 ...
尝试了一下,可以正常烧录了,也就是F030不能用手动复位那个选项是吧
szt1993 发表于 2023-12-22 14:35 | 显示全部楼层
应该是设置的问题吧,这个一般都是正常的配置
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 15:37 | 显示全部楼层
这个设置确实很详细
jf101 发表于 2024-2-25 17:02 | 显示全部楼层
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
168
