Allegro中板边缘半个连接孔的焊盘怎么做?
16165|15
 楼主| minitiantian 发表于 2012-4-28 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想用Allegro做几个连接孔的焊盘,将两块板子直接焊接到一起的,怎么做?
forgot 发表于 2012-4-28 09:30 | 显示全部楼层
这个不是用来连接板子的吧
这种焊盘你要先做半圆形的shape,然后把shape导入pad designer做半圆形焊盘,然后可以用这种焊盘做封装,然后画板把这个封装导进去,也可以直接把一个半圆焊盘当做封装,多放些就ok了
羽工他们应该有这样的焊盘,等会叫他传个给你,不过大小可能不一致,你还是自己画吧
jjjyufan 发表于 2012-4-28 09:30 | 显示全部楼层
作法如下:如你图中所示的焊盘把对称的另一部分出作出来,再把这种焊盘当一个器作放在线路板边框线上,钻孔中心和边框线重合(移出边框线一点也没有问题,但不能把钻孔全移出边框线,走线就不能出边框线了),由于线路板厂出的板是按你给出的边框线加工的,这样多出边框的部分就给裁了,不就是这种孔了吗。
forgot 发表于 2012-4-28 09:31 | 显示全部楼层
说曹操曹操就到:L 3# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2012-4-28 09:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,每天上班 流程如下:
打卡 洗杯 开机 上QQ 收邮件 来21灌半小时水 再开工。。
forgot 发表于 2012-4-28 09:46 | 显示全部楼层
其他的一样,我比你多个流程,我在上QQ后要开外挂偷菜,三个QQ的农场都70+级了,钱币多的用不完,唉,现在到淡季了啊,6月后可能项目就忙的 5# jjjyufan
 楼主| minitiantian 发表于 2012-4-28 09:49 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
就是说放一个通孔在板边缘,孔中心在板边框上,PCB厂家在做板子的时候自己会裁掉的是吗
forgot 发表于 2012-4-28 09:54 | 显示全部楼层
裁板是按你的板框裁,有什么裁什么,所以是可以的,不过最好和板厂交代下,要他们最多你要的效果。 7# minitiantian
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-4 13:37 | 显示全部楼层
太贵了 JLC做半孔工艺要加100块
631801386 发表于 2012-5-12 15:56 | 显示全部楼层
r207 发表于 2012-5-13 15:07 | 显示全部楼层
这种邮票孔制版厂不愿意做
上次好说歹说才给做的 而且做的还不好
nannar 发表于 2014-6-29 13:42 | 显示全部楼层
PCBandy 发表于 2014-6-30 19:19 | 显示全部楼层
这种工艺很容易就实现了 JLC肯定做不出来的 板厂 这种做法 是半孔工艺 有需要进一步沟通的联系我即可 谢谢 QQ 15361004979
xxxx715 发表于 2016-2-27 19:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持共享
lmywlj 发表于 2017-12-28 16:51 | 显示全部楼层
主意啊,不错
emco 发表于 2018-2-24 14:11 | 显示全部楼层
在这边加个工艺边
