[技术讨论]
阻容吸收电路疑问
872|5
王栋春|  楼主 | 2023-6-11 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个小夜灯,市电经0.64UF的电容器,再整流,220u电容器滤波,给3个串联的3.5v的LED供电。能正常亮,但是刚接通的时候有吱吱的噪音,就几秒,之后正常。想问一下各位,这是什么导致的,正常吗?
jjjyufan| | 2023-6-12 08:59 | 只看该作者
原理图 实物发来看看
要用哪种黄色的安规电容
xmar| | 2023-6-12 10:23 | 只看该作者
更换耐压更高的0.68uF电容,比如1000V/0.68uF或者:最好是安规(X2)电容0.68uF、耐压AC275V。如果这个电容串联一个51R、0.5W电阻更好。
王栋春 2023-6-12 11:10 回复TA
@xmar :的确如此,谢谢坛友赐教。
xmar 2023-6-12 10:49 回复TA
@王栋春 :电容并联200K~1M的电阻对改善浪涌导致电容介质发声没有帮助。这个电阻是断电后放除电容剩余电压。应该串联电阻,减小开机浪涌电流。
王栋春 2023-6-12 10:30 回复TA
好像是忘了并电阻,同事看来是大意了。
