请教各位路过的大神,电路分析
5550|8
 楼主| 周天星辰 发表于 2023-6-12 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\周明祥\学习\硬件电路分析
1.这种电路如何分析
2.如何看懂这个电路,
3.各连接点的电压和电流是多少
xmar 发表于 2023-6-12 10:10 | 显示全部楼层
如果不清楚P2.2-1以及P2.2端接情况,实际上就无法进行完整、正确的分析。如果对P2.2-1以及P2.2端接情况做出假设,然后进行的分析没有针对性,也没啥实际意义。
楼主应该把P2.2-1及P2.2的详细情况讲清楚,才好进行正确分析。
 楼主| 周天星辰 发表于 2023-6-12 14:02 | 显示全部楼层
HALLA为单片机P1.0管脚
 楼主| 周天星辰 发表于 2023-6-12 14:03 | 显示全部楼层
如果不清楚P2.2-1以及P2.2端接情况,实际上就无法进行完整、正确的分析。如果对P2.2-1以及P2.2端接情况做出 ...
换了一张图,是否可以分析出来
xmar 发表于 2023-6-12 15:18 | 显示全部楼层
还要问楼主HA到底是啥?
猜测:HA可能是霍尔传感器输出,接上拉电阻R04。有磁场时HA输出低电平,无磁场时HA输出高电平。R01与C01构成低通滤波器,滤除毛刺噪声。HALLA输出可靠的霍尔磁场有无的开关信号。
zlf1208 发表于 2023-6-12 15:33 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,这是BLDC驱动电路的霍尔位置检测电路,但是这个电路不完全正确,下面是一个参考图
hjl2832 发表于 2023-6-13 08:25 | 显示全部楼层
上拉电阻如楼主所示放在传感器测才是正确的做法,如果按你的电路,试想传感器输出为低时,PA0、PA1和PA2的电平情况,很明显是分压后的值,这是不对的。
楼主的电路就是上拉+RC滤波方式。
1. 分压后还是低电平,没问题的;2. 楼主的电路也可以,但是R04要接3.3V电压,单片机端口是3.3V的。另外楼主的电容值可能太大了。  发表于 2023-6-13 11:46
chunyang 发表于 2023-6-13 18:04 | 显示全部楼层
电路不全,仅对楼主图局部电路分析,恐怕得不出什么有帮助的答案,只能说是个电阻分压电路,电容起高频去耦作用。
