[技术问答] MA35D1 openwrt编译应用运行问题
993|1
 楼主| duo点 发表于 2023-6-12 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用openwrt里面的交叉编译工具编译, aarch64-openwrt-linux-gcc sched.c -o sched;编译后应用后运行报错;
排查:
1.查看aarch64-openwrt-linux-gcc -V输出是正确的MA35版本,
2.在编译的时候没有报错,只有运行的时候出现错误,初步怀疑是工具链包含库的问题
3.运行后的报错信息如下图
海滨消消 发表于 2023-6-13 15:00 | 显示全部楼层
到Github抓最新OpenWRT进行测试,操作流程如下:
用法与Buildroot相似, 步骤如下:
1. Enter to “$TOPDIR/staging_dir/host/” folder
2. Run “source ./ma35d1-env-setup”
3. Enter to open source package folder, run “make”
如果要更改为glibc操作如下:
  • Advanced configuration options (for developers) --->
  • Toolchain Options --->
  •              C Library implementation (Use glibc) --->
