[技术问答] MA35D16F987C 从EMMC无法正常启动的问题
2466|7
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-6-12 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.采用MA35D16A887C+东芝EMMC THGBMNG5D1LBAIL,已经完成调试,并且能够正常从EMMC启动。
2.现在采用MA35D16F987C + 东芝EMMC THGBMNG5D1LBAIL,能够正常从SD卡启动,但是没法从EMMC启动。且通过从SD卡启动的方式将其他功能都完全调试OK。
3.只打印出以下信息
MA35D1 IBR 20211029
RTC power on
SD1 Boot
Timeout for status update.
xixi2017 发表于 2023-6-13 08:45 | 显示全部楼层
这两个芯片的启动方式和设置上是否是一样的,你看看两个的手册这部分的对比。
lix1yr 发表于 2023-7-5 12:59 | 显示全部楼层
你都能正常从EMMC启动了啊,咋又不好使了?
riplay 发表于 2023-7-5 13:30 | 显示全部楼层
使用的是MA35D16A887C和MA35D16F987C ,型号不一样,是不是做的两个板子。重点检查下emmc的电路是否有区别。
从log信息看没有进入到emmc,检查下emmc的电路是否有问题,比如下面原因导致的问题:
在 IBR 中判断不到 SD1,原因是 SD1_nCD 脚因外部线路一直检测到高电平导致,把 R23
去掉后正常
g0d5xs 发表于 2023-7-5 14:19 | 显示全部楼层
你说的能正常从EMMC启动,现在又只能从SD卡启动?
y1n9an 发表于 2023-7-5 15:23 | 显示全部楼层
是不是EMMC坏掉了?
p0gon9y 发表于 2023-7-5 17:31 | 显示全部楼层
按理来说,你启动的方式应该设置为EMMC,好像就行了
cen9ce 发表于 2023-7-5 19:02 | 显示全部楼层
信息有点少啊,你确定之前调试好EMMC了?
