求 -5V的5A稳压IC,
3954|13
 楼主| MOZATE 发表于 2012-4-28 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 -5V的稳压IC, 稳压精度越高越好,比7905更大电流,需要5A输出。-5V电压。
的LDO,  PPM 要稳定的。
请各位大侠介绍介绍,谢谢!
zjp8683463 发表于 2012-4-28 09:41 | 显示全部楼层
你还不如直接买个电源来的实际
jjjyufan 发表于 2012-4-28 09:42 | 显示全部楼层
你输入电压是正的还是负的,电压是多少?
qq609048002 发表于 2012-4-28 10:12 | 显示全部楼层
这种情况建议你用BUCK斩波电路来做,加一个反馈用PID调节一下,本人做过,当时做到的最大电流是12A,成本比较低,比较能锻炼人
shell.albert 发表于 2012-4-28 10:27 | 显示全部楼层
5A电流太大,使用7905加扩流管吧。
 楼主| MOZATE 发表于 2012-4-28 10:31 | 显示全部楼层
我要求的是PPM很小的精密电源。 BUCK干扰大厉害了。
而且用MC34063,UCX384X等做也没啥意思了。
LM7905的电流大小,扩流的话用达林顿等担心PPM漂移的厉害。
最好有单芯片的精密LDO,可以代替LM7905的。电路达到5A的。
精度又可以的芯片。
zjp8683463 发表于 2012-4-28 11:36 | 显示全部楼层
那你就自己做一个线性调整电源。
yewuyi 发表于 2012-4-28 11:38 | 显示全部楼层
LDO带5A ?
就是有,一般也是天价了。
显然是DCDC翻转输出电压最合适,干扰只能说明你的设计不合格,不代表方案不可行。
zjp8683463 发表于 2012-4-28 11:39 | 显示全部楼层
开关电源确实很难做到线性电源的纹波水平。
nongfuxu 发表于 2012-4-28 17:35 | 显示全部楼层
LZ是在给电源芯片商出考题啊!
caiwenwen355 发表于 2012-4-28 23:54 | 显示全部楼层
两片LT1185(3A LDO),通过功率电阻(均流)并行连接。看行不行?
lyjian 发表于 2012-4-29 07:23 | 显示全部楼层
这种设计理念本身就是错误的
PowerAnts 发表于 2012-4-29 07:31 | 显示全部楼层
用精密基准+运放+MOSFET搭吧
nongfuxu 发表于 2012-5-1 22:16 | 显示全部楼层
看样子只能用大蚂蚁的建议才能满足了,LS直接用稳压电源电路搭一个吧.当输入在-6V时候就成LDO了.
