PCkit3 烧录PIC32MX250F128B芯片时出现Program memory is not blank
3760|10
chengfgc|  楼主 | 2023-6-13 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PCkit3 烧录PIC32MX250F128B芯片时,出现Target device PIC32MX250F128B found.Device ID Revision = A1
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x1d000000, end address = 0x1d01ffff
boot config memory
configuration memory
Program memory is not blank.
Failed to program device
不知道是什么原因?是芯片坏了吗?
一秒落纱| | 2023-9-17 18:15 | 只看该作者
看样子好像是程序没擦除就编程了
淡漠安然| | 2023-9-17 21:00 | 只看该作者
这个估计是你操作顺序不对导致的吧
别乱了阵脚| | 2023-9-18 00:05 | 只看该作者
你可以重新试试,看芯片估计是没坏
远山寻你| | 2023-9-18 03:15 | 只看该作者
应该不会坏的,都读取到芯片的ID了
暖了夏天蓝了海| | 2023-9-18 06:17 | 只看该作者
这我看就是没擦除导致程序编程不了了
夜阑风雨| | 2023-9-18 09:17 | 只看该作者
话说,啥是程序内存为空才能编程啊?
冰春彩落下| | 2023-9-18 12:12 | 只看该作者
不会用,你试试将芯片清空试试呢?
光辉梦境| | 2023-9-18 15:16 | 只看该作者
这个PIC32啊,可以用jlink都能烧录的嘞
三生万物| | 2023-9-18 18:22 | 只看该作者
估计是擦除不好使了吧,你重新上电链接,重新擦除一下试试
江河千里| | 2023-9-18 21:59 | 只看该作者
看你的提示好像芯片没坏,但你烧不进去也没用啊,得看看为啥烧录不进去
