[单片机芯片] CH579 芯片的ADC 精度怎么样?
2700|18
 楼主| jiaxinhui 发表于 2023-6-13 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH579 芯片的ADC 精度怎么样?  麻烦用过的朋友介绍一下,谢谢。
2539752622 发表于 2023-6-14 15:25 | 显示全部楼层
存在的误差情况也就是ADC参考的基准电压,也就是VINTA引脚电压是否为1.05V,手册标注这个引脚是在±0.015V,换算到ADC的采集电压最多是几mv,并且针对误差ADC的软件有进行误差的校准,因此可以理解为在实际测试的时候误差非常小,几mv不到。在测试增益范围的两端电压,误差会比测试中间值误差大一些,可以在测试两端电压的时候将校准关闭。
总结来看,根据实际可用测量电压范围选择对应的增益,误差是非常小的。
 楼主| jiaxinhui 发表于 2023-6-16 11:33 | 显示全部楼层
存在的误差情况也就是ADC参考的基准电压,也就是VINTA引脚电压是否为1.05V,手册标注这个引脚是在±0.015V ...
谢谢你的解答!
tifmill 发表于 2023-7-5 20:42 | 显示全部楼层
ADC芯片的性能主要取决于采样速率和转换精度
robincotton 发表于 2023-7-5 20:47 | 显示全部楼层
ADC芯片的精度为16位
mollylawrence 发表于 2023-7-5 20:53 | 显示全部楼层
在选择芯片时,除了考虑ADC的位数,还应综合考虑其他性能参数,以满足具体应用的需求。
uiint 发表于 2023-7-5 20:59 | 显示全部楼层
较高的精度意味着ADC可以更准确地表示输入信号的细微变化。
fengm 发表于 2023-7-5 21:06 | 显示全部楼层
ADC的精度决定了其能够分辨和表示的模拟信号范围。
loutin 发表于 2023-7-5 21:18 | 显示全部楼层
ADC精度取决于该芯片的设计规格和性能要求。
biechedan 发表于 2023-7-5 21:24 | 显示全部楼层
ADC的精度不仅取决于位数,还受到其他因素的影响
saservice 发表于 2023-7-5 21:30 | 显示全部楼层
最好查阅相关的芯片规格书或者参考厂商提供的技术文档,以获取准确的ADC精度信息。
bestwell 发表于 2023-7-5 21:37 | 显示全部楼层
16位AD精度?
uiint 发表于 2023-7-5 21:44 | 显示全部楼层
ad芯片采样率和采样精度怎么计算
maudlu 发表于 2023-7-5 21:53 | 显示全部楼层
如果需要高精度的ADC应用,可以选择CH579 系列的芯片。
kmzuaz 发表于 2023-7-5 21:58 | 显示全部楼层
高精度的ADC芯片的价格也较高,这可能会增加系统的成本和复杂性。
ccook11 发表于 2023-7-5 22:12 | 显示全部楼层
度与分辨率在很多情况下是同一概念。
归依龙井 发表于 2023-8-31 10:49 | 显示全部楼层
精度还不错,就是标准脚PAO不要接负载,接上后就有些不稳定
wangzsa 发表于 2023-8-31 20:27 | 显示全部楼层
看采样速率和转换精度
2539752622 发表于 2023-9-11 16:49 | 显示全部楼层
精度还可以,软件也做了误差的校准,几mv以内还是没问题的。
个人签名:点击进入—》我的淘宝店 数据采集板 RS485 CAN 总线通讯评估套件
72
