[测量] 打气泵方案|便携小型充气泵方案芯片
1503|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-6-13 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  充气泵是针对车胎充气、监测气体气压等需求而设计的电子产品,其设计原理是通过电动机驱动压缩机,将气体压缩成高压气体,从而实现充气的功能。它主要由电动机、压缩机、气缸、活塞、压力表等组成。当电动机启动时,它会驱动压缩机开始工作,将气体压缩在气缸内,从而使气体压力增大。当气体压力达到一定值时,压力表会显示出压力值,此时电动机会自动停止工作,从而实现自动充气的功能。
  充气泵方案的软件设计则是利用主控芯片和气压传感器的配合完成。气压传感器SIC131-701P是一款气压传感器芯片,主要使用在充气泵及压力表等产品上面。DSH700芯片小体积、真空绝压封装的低量程芯片,芯片具有恒流/恒压驱动等功能特征。
  便携充气泵方案由传感器、高精度ADC芯片、SOC主控芯片及LED显示屏组合而成。ADC芯片将传感器中所获取的数据通过模拟转换为数字显示在LED屏上面,让人直观获取数据信息。
  SOC主控芯片CSU18p88是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的OTP程序存储器。
  便携充气泵方案芯片的特性:
  CSU18P88是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  模拟特性:
  24位分辨率
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
