[控制方法] 一体化泵站智能控制柜
11006|0
 楼主| kaienbao 发表于 2023-6-13 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化泵站智能控制柜
配套使用一体化泵站智能云平台,可以通过WEB浏览器,手机APP,
微信小程序远程监控现场的运行数据、状况等。真正将无人操作、自动管理、自我保护整合到一起。
采集控制系统所有信号通过主机(远程控制器)传输至绿源电气在线监控平台计算机或手机;采集进站管道压力或水池水位、出站压力、出站流量:采集每台潜水泵启停状态,工作电流、工作电压、电能等电参数。采集配电率各路开关状态,电能等通信时,各像监视泉站全景、电气室、泵房等重要位置,支持潜水泵启动柜手动控制自动控制、远程控制潜水泵水泵的启停,控制模式可切换;依据出水压力和水泵运行时间,智能选择水泵投入运行;电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、故障、闲人进入等情况发生时,立即上报信息:支持光纤通信、局域网通信、4G网(GPRS),短消息等无线通信方式,存储,显示,咨询泉站监控数据及工作参数:支持多路图像监控:支持就地、远程维护测控设备。
远程监测各潜水泵站水池水位或进站压力、出站流量、出站压力。远程监测潜水泵组的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式。远程切换水泵的控制模式,远程控制加压泵组水泵的启停。通信时,支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位,视频可回放。现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,监控中心
可声光报警。支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询;生成各种数据报表及数据曲线。
