[51单片机] 香薰机,电饼铛 常见段码LCD液晶显示驱动芯片VK1621/VK1622/VK1623
470|0
 楼主| Q3618885898 发表于 2023-6-13 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK1621
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP48/ LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE
<span]
VK1621概述:
  VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
功能特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI
可外接256kHz时钟源(OSCI
偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
内置显示RAM32x4
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ(开漏)
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD
• 封装
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)
DICE
型号:VK1622
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/LQFP52/ LQFP64/QFP64
概述
    VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点
工作电压 2.4-5.2V
内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32kHz时钟源(OSCI
偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM32x8
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 封装
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .
型号:VK1623
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE/COG
年份:新年份
概述
   VK1623S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32.768kHz晶体振荡器或32kHz时钟源
偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM48x8
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 封装
LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
DICE
COG
型号:VK1625
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100/QFP100
概述:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM64x8
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 封装
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm) .
型号:VK1626
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100/QFP100
年份:新年份
概述:
VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
可外接32kHz时钟源(OSCI
偏置电压(BIAS)固定为1/5
• COM周期(DUTY)固定为1/16
内置显示RAM48x16
蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
• 3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
• 封装
