【资料分享】NXP i.MX 8M Plus工业开发板规格书
905|0
1 评估板简介
创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器采用14nm最新工艺,内置2.3TOPS算力NPU神经网络处理单元、双路独立ISP图像处理单元、双核心GPU图形加速器,并支持1080P60 H.264/H.265视频硬件编解码、三屏异显功能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出3x USB3.0 HOST、RS232、2x CAN-FD、2x RS485、双路千兆网口(一路支持TSN)、百兆网口等通信接口,板载WIFI模块,支持4G、5G模块,支持NVMe固态硬盘,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、HDMI OUT、CAMERA、LINE IN、LINE OUT、MIC IN等音视频多媒体接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板斜视图
2 典型应用领域
  • 机器视觉
  • 机器学习
  • AI智能安防
  • 医疗影像
  • 仪器仪表
  • 工业自动化
3 软硬件参数
硬件框图
图 3 评估板硬件框图
图 4 评估板硬件资源图解1
图 5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
NXP i.MX 8M Plus,14nm FinFET工艺
4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能
ARM Cortex-M7,专用实时处理单元,主频800MHz
2.3TOPS NPU,支持TensorFlow架构
2x ISP,支持375MP/s HDR,12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80可配置
GPU:GC520L 2D、GC7000UL 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan
1080P60 H.264/H.265 Encoder
1080P60 H.264/H.265 Decoder
HiFi4 DSP,专用数字音频处理单元,主频800MHz
ROM
16/32GByte eMMC
128Mbit SPI FLASH(评估底板,默认空贴)
RAM
2/4GByte DDR4
B2B Connector
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
3x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板1个)
1x 4G模块通信指示灯(评估底板)
1x 5G模块通信指示灯(评估底板)
KEY
1x COLD RESET复位按键
1x CPU ON/OFF按键
1x 用户输入按键
Ethernet
2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x USB ETH,RJ45接口,10/100M自适应,通过USB2.0 HUB连接
备注:USB2总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中一路拓展信号再通过USB2.0 HUB进行信号拓展
WIFI
1x WIFI,板载天线接口,SMA座,通过USB2.0 HUB连接
4G
1x Mini PCIe,通过USB2.0 HUB连接
NVMe/5G
1x B KEY M.2连接器,支持PCIe 5G模块(通过USB2.0 HUB连接)、NVMe硬盘
备注:5G与4G模块USB信号复用
Micro SIM
1x 4G/5G Micro SIM接口
备注:4G和5G的Micro SIM共用1个SIM卡槽,二选一使用
USB
3x USB3.0 HOST(USB2 HUB)
备注:USB2总线通过USB3.0 HUB进行四路信号拓展后,其中三路信号直接引出
1x USB3.0 DRD(USB1),Type-C接口
CAN-FD
2x CAN-FD,5pin绿色端子座,间距3.81mm
备注:与RS485 UART共用1x 10pin绿色端子座
UART
1x Debug UART2,UART2,Type-C接口
2x RS485 UART,UART1、UART3,5pin绿色端子座,间距3.81mm
备注:与CAN-FD共用1x 10pin绿色端子座
1x RS232 UART,UART4,DB9母座接口
2x UART,UART1、UART3,4pin白色端子座,间距2.54mm
Video OUT
2x HDMI OUT接口
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
Video IN
2x CAMERA,30pin FFC连接器,间距0.5mm
AUDIO
1x LINE IN接口,3.5mm音频座
1x LINE OUT接口,3.5mm音频座
1x MIC IN接口,3.5mm音频座
Micro SD
1x Micro SD接口
DI/DO
1x 10pin绿色端子座,间距3.81mm,包含DI、DO等拓展信号
Watchdog
1x Watchdog(外部),3pin排针配置接口,间距2.54mm
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
FAN
1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
EXPORT
1x EXPORT拓展接口,2x 20pin排针,间距2.54mm
BOOT SET
1x 4bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V 3pin绿色端子座,间距3.81mm
软件参数
表2
内核
Linux-5.15.71
文件系统
Yocto 4.0(Kirkstone)、Ubuntu
图形界面开发工具
Qt-5.15.0
驱动支持
eMMC
DDR4
PCIe
MMC/SD
LED
KEY
USB Mouse/WIFI/4G/CAMERA
UART/RS232/RS485
I2C
CAN-FD
MIPI CAMERA
MIPI LCD
LVDS LCD
HDMI OUT
LINE IN/OUT
Ethernet
RTC
CAP Touch Screen
4 开发资料
(1)        提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)        提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)        提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)        提供详细的异构多核通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • Linux应用开发案例
  • Qt开发案例
  • ARM Cortex-M7裸机/FreeRTOS开发案例
  • ARM Cortex-A53与Cortex-M7核间OpenAMP通信开发案例
  • NPU神经网络处理单元开发案例
  • 双路MIPI摄像头视频采集开发案例
  • ISP图像处理开发案例
  • OpenCV图像处理开发案例
  • MIPI/HDMI/LVDS三屏异显开发案例
  • H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
5.0V
0.27A
1.35W
满负荷状态
5.0V
0.67A
3.35W
评估板
空闲状态
12.0V
0.31A
3.72W
满负荷状态
12.0V
0.49A
5.88W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
39mm*63mm
140mm*216.5mm
PCB层数
10层
6层
PCB板厚
2.0mm
2.0mm
安装孔数量
4个
6个
图 6 核心板机械尺寸图
图 7 评估板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0
MIMX8ML8CVNKZAB
1.6GHz
16GByte
2GByte
TLIMX8MP-EVM-A1.1-256GE32GD-I-A2.0
MIMX8ML8CVNKZAB
1.6GHz
32GByte
4GByte
备注:标配为TLIMX8MP-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 8
8 评估板套件清单
表 7
名称
数量
备注
TLIMX8MP-EVM评估板
1个
12V电源适配器
1个
赠品
资料光盘/U盘
1套
赠品
Micro SD系统卡
1个
赠品
读卡器
1个
赠品
Type-C线
1条
赠品
Type-C转接头
1条
赠品
HDMI线
1条
赠品
直连网线
1根
赠品
RS232交叉串口母母线
1条
赠品
USB转RS232公头串口线
1条
赠品
2.4G天线
1条
赠品
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Plus工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
