NXP i.MX 6ULL工业核心板硬件说明书( ARM Cortex-A7,主频792MHz)
3935|1
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-6-13 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1          硬件资源
创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出Ethernet、UART、CAN、LCD、USB等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
SOM-TLIMX6U核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过邮票孔连接方式引出IO。
图 1 核心板硬件框图
图 2
图 3
1.1    CPU
核心板CPU型号为MCIMX6Y2CVM08AB,MAPBGA封装,工作温度为-40°C~105°C,引脚数量为289个,尺寸为14mm*14mm。
图 4 NXP i.MX 6ULL处理器功能框图
1.2    ROM
核心板通过GPMI总线连接NAND FLASH,采用8bit数据线,NAND FLASH型号兼容SkyHigh Memory公司的S34ML02G2(256MByte)和旺宏电子(Mxic)公司的MX30LF2G18AC(256MByte)。
核心板内部,eMMC与NAND FLASH在PCB板上使用叠封装形式,因此核心板可选贴eMMC。核心板通过uSDHC2(MMC2)总线连接eMMC,采用8bit数据线,eMMC型号兼容康盈(Kowin)公司的KAS0411D(4GByte)和SkyHigh Memory公司的S40FC004(4GByte)。
1.3    RAM
核心板通过专用DRAM总线连接1片DDR3,采用16bit数据线。DDR3型号兼容南亚科技(Nanya)的NT5CC128M16JR(256MByte)、NT5CC256M16ER(512MByte),支持DDR3-800工作模式(400MHz)。
1.4    晶振
核心板采用一个工业级晶振(OSC)为CPU提供系统时钟源,时钟频率为24MHz,精度为±20ppm。
1.5    电源
核心板采用分立电源供电设计,所选电源方案均满足工业级环境使用要求。电源系统设计满足CPU的供电和上电、掉电时序要求,采用5V直流电源供电。
1.6    LED
核心板板载三个LED。其中LED0为电源指示灯,系统上电后默认会点亮。LED1和LED2为用户可编程指示灯,分别对应GPIO5_IO00和GPIO5_IO01两个引脚,高电平点亮。
图 5
图 6
1.7    外设资源
核心板引出的主要外设资源及性能参数如下表所示。
表 1
外设资源
数量
性能参数
Display
支持24-bit/18-bit/16-bit/8-bit并行显示;
显示时钟频率高达85MHz,分辨率高达WXGA(1366x768);
Camera(CSI)
最高支持24-bit并行输入和133.3MHz像素时钟;
支持8-bit/16-bit/24-bit数据端口,用于YCbCr、YUV、RGB数据输入;
支持8-bit/10-bit/16-bit数据端口,用于Bayer数据输入;
UART
最高支持波特率为5.0Mbps;
支持RTS/CTS硬件流控制;
FlexCAN
支持CAN 2.0B规范,支持标准帧和扩展帧;
SAI
同步音频(Synchronous Audio Interface)接口;
支持具有帧同步的全双工串行接口,如I2S、AC97、TDM;
ESAI
全双工增强串行音频(Enhanced Serial Audio Interface)接口;
用于工业标准编解码器、SPDIF收发器等各种串行设备通信;
SPI
每路高达4个片选信号;
最高支持52Mb/s数据速率;
I2C
支持标准模式和快速模式;
标准模式最高支持100Kb/s传输速率;
快速模式最高支持400Kb/s传输速率;
Ethernet
采用RMII接口;
支持10/100M网口配置;
支持网络自适应;
USB
支持USB 2.0 OTG模式;
支持High-Speed/Full-Speed/Low-Speed模式;
uSDHC
支持1-bit/4-bit的SD和SDIO模式;
支持1-bit/4-bit/8-bit的MMC模式;
备注:核心板板载eMMC设备已使用uSDHC2,仅引出uSDHC1至邮票孔;
PWM
具有16-bit时基计数器;
Watchdog
支持时间设置范围为0.5s~128s;
时间分辨率为0.5s;
EIM(External Interface Module)
支持NOR FLASH、PSRAM、SRAM;
支持4个片选信号;
最高支持27bit地址线、16bit数据线;
QSPI
双通道QSPI,每通道包含4-bit数据线、2个外部片选信号;
支持单线、双线、四线模式;
最高支持100MHz工作频率;
JTAG
支持边界扫描;
支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6;
Temperature Sensor
传感分辨率为1摄氏度;
ADC
12-bit模数转换器(ADC),最高支持10个输入通道;
采样频率高达1.4MSPS;
电压输入范围一般为0~3.3V;
部分外设资源存在引脚复用情况,可在实际开发过程中使用产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下的Config Tools for i.MX工具对外设资源进行合理分配。
2          引脚说明2.1    引脚排列
核心板邮票孔引脚采用2x 30pin + 2x 40pin,共140pin规格,引脚排列如下图所示。
图 7 核心板引脚排列示意图
2.2    引脚定义
核心板引脚定义如下表。
其中“邮票孔引脚号”为核心板邮票孔引脚序列号,“芯片引脚号”为CPU引脚序列号,“引脚信号名称”为CPU引脚信号名称,“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述。
引脚信号名称中,如包含"PU"、"PD",则分别指该引脚在核心板内部已进行上拉、已进行下拉。请勿改变"PU"、"PD"引脚的上下拉状态,否则将可能导致核心板部分功能异常。
2.2.1            Pin1~Pin40
表 2
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
D2
D2/<CSI_DATA06/GPIO4_IO27/EIM_AD6/USDHC2_DATA6/USDHC1_RESET_B/CSI_DATA8/ECSPI1_MOSI/SAI1_RX_DATA/ESAI_TX5_RX0>/3V3
ECSPI1
3.3V
D1
D1/<CSI_DATA07/GPIO4_IO28/EIM_AD7/USDHC2_DATA7/USDHC1_VSELECT/CSI_DATA9/ECSPI1_MISO/SAI1_TX_DATA/ESAI_TX0>/3V3
ECSPI1
3.3V
RESET_OUT/PU/3V3
Reset Output
3.3V
R8
R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3
ON/OFF
3.3V
P8
P8/POR_IN/3V3
Reset Input
3.3V
T10
T10/<BOOT_MODE0/GPIO5_IO10/SRC_BOOT_MODE0>/3V3
BOOT_MODE
3.3V
U10
U10/<BOOT_MODE1/GPIO5_IO11/SRC_BOOT_MODE1>/3V3
BOOT_MODE
3.3V
R6
R6/<SNVS_TAMPER9/GPIO5_IO9/SNVS_TAMPER9>/3V3
GPIO
3.3V
N8
N8/<SNVS_TAMPER5/GPIO5_IO5/SNVS_TAMPER5>/3V3
GPIO
3.3V
N9
N9/<SNVS_TAMPER8/GPIO5_IO8/SNVS_TAMPER8>/3V3
GPIO
3.3V
P9
P9/<SNVS_TAMPER4/GPIO5_IO4/SNVS_TAMPER4>/3V3
GPIO
3.3V
P10
P10/<SNVS_TAMPER3/GPIO5_IO3/SNVS_TAMPER3>/3V3
GPIO
3.3V
13
N10
N10/<SNVS_TAMPER7/GPIO5_IO7/SNVS_TAMPER7>/3V3
GPIO
3.3V
14
P11
P11/<SNVS_TAMPER2/GPIO5_IO2/SNVS_TAMPER2>/3V3
GPIO
3.3V
15
N11
N11/<SNVS_TAMPER6/GPIO5_IO6/SNVS_TAMPER6>/3V3
GPIO
3.3V
16
GND
GND
GND
17
T13
T13/<USB_OTG2_DN>
USB2
18
U13
U13/<USB_OTG2_DP>
USB2
19
T15
T15/<USB_OTG1_DN>
USB1
20
U15
U15/<USB_OTG1_DP>
USB1
21
VDD_5V_USB_OTG2
USB2
22
VDD_5V_USB_OTG1
USB1
23
U16
U16/<USB_OTG1_CHD_B>
USB1
24
GND
GND
GND
25
M14
M14/<JTAG_TCK/GPIO1_IO14/SAI2_RX_DATA/GPT2_COMPARE2/PWM7_OUT/SJC_TCK>/3V3
JTAG/SAI
3.3V
26
P14
P14/<JTAG_TMS/GPIO1_IO11/SAI2_MCLK/GPT2_CAPTURE1/SJC_TMS/CCM_CLKO1/CCM_WAIT/SDMA_EXT_EVENT1/EPIT1_OUT>/3V3
JTAG/SAI
3.3V
27
N15
N15/<JTAG_TDO/GPIO1_IO12/SAI2_TX_SYNC/GPT2_CAPTURE2/SJC_TDO/CCM_CLKO2/CCM_STOP/MQS_RIGHT/EPIT2_OUT>/3V3
JTAG/SAI
3.3V
28
N16
N16/<JTAG_TDI/GPIO1_IO13/SAI2_TX_BCLK/GPT2_COMPARE1/PWM6_OUT/SJC_TDI/MQS_LEFT>/3V3
JTAG/SAI
3.3V
29
N14
N14/<JTAG_TRST_B/GPIO1_IO15/SAI2_TX_DATA/GPT2_COMPARE3/PWM8_OUT/SJC_TRSTB>/3V3
JTAG/SAI
3.3V
30
P15
P15/<JTAG_MOD/GPIO1_IO10/ENET1_REF_CLK_25M/GPT2_CLK/SPDIF_OUT/SJC_MOD/CCM_PMIC_RDY/SDMA_EXT_EVENT0>/PD/3V3
GPIO
3.3V
31
K13
K13/<GPIO1_IO00/GPIO1_IO0/ENET1_REF_CLK1/ENET1_1588_EVENT0_IN/SRC_SYSTEM_RESET/GPT1_CAPTURE1/I2C2_SCL/USB_OTG1_ID/WDOG3_WDOG_B/ADC1_IN0/ADC2_IN0/MQS_RIGHT>/3V3
USB1
3.3V
32
L14
L14/<GPIO1_IO02/GPIO1_IO2/UART1_TX/UART1_RX/USDHC1_WP/ENET1_REF_CLK_25M/SRC_ANY_PU_RESET/GPT1_COMPARE2/I2C1_SCL/USB_OTG2_PWR/ADC1_IN2/ADC2_IN2/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3
I2C1
3.3V
33
M15
M15/<GPIO1_IO09/GPIO1_IO9/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_RESET_B/USDHC1_RESET_B/CSI_HSYNC/PWM2_OUT/WDOG1_WDOG_ANY/SPDIF_IN/ADC1_IN9/ADC2_IN9>/3V3
GPIO
3.3V
34
N17
N17/<GPIO1_IO08/GPIO1_IO8/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_VSELECT/CSI_VSYNC/PWM1_OUT/WDOG1_WDOG_B/SPDIF_OUT/ADC1_IN8/CCM_PMIC_RDY/ADC2_IN8>/3V3
PWM1
3.3V
35
M16
M16/<GPIO1_IO04/GPIO1_IO4/UART5_TX/UART5_RX/USDHC1_RESET_B/ENET1_REF_CLK1/ENET2_1588_EVENT0_IN/PWM3_OUT/USB_OTG1_PWR/ADC1_IN4/ADC2_IN4>/3V3
GPIO
3.3V
36
M17
M17/<GPIO1_IO05/GPIO1_IO5/UART5_TX/UART5_RX/USDHC1_VSELECT/CSI_FIELD/ENET2_REF_CLK2/ENET2_1588_EVENT0_OUT/PWM4_OUT/USB_OTG2_ID/ADC1_IN5/ADC2_IN5>/3V3
USB2
3.3V
37
L15
L15/<GPIO1_IO01/GPIO1_IO1/ENET2_REF_CLK2/ENET1_1588_EVENT0_OUT/SRC_EARLY_RESET/GPT1_COMPARE1/I2C2_SDA/USB_OTG1_OC/WDOG1_WDOG_B/ADC1_IN1/ADC2_IN1/MQS_LEFT>/3V3
GPIO
3.3V
38
L17
L17/<GPIO1_IO03/GPIO1_IO3/UART1_TX/UART1_RX/USDHC1_CD_B/SRC_TESTER_ACK/GPT1_COMPARE3/I2C1_SDA/USB_OTG2_OC/ADC1_IN3/CCM_DI0_EXT_CLK/ADC2_IN3>/3V3
I2C1
3.3V
39
L16
L16/<GPIO1_IO07/GPIO1_IO7/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/USDHC2_CD_B/CSI_PIXCLK/ENET1_MDC/ENET2_MDC/ADC1_IN7/CCM_STOP/ADC2_IN7>/3V3
MDIO
3.3V
40
K17
K17/<GPIO1_IO06/GPIO1_IO6/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/USDHC2_WP/CSI_MCLK/ENET1_MDIO/ENET2_MDIO/ADC1_IN6/CCM_WAIT/CCM_REF_EN_B/ADC2_IN6>/3V3
MDIO
3.3V
2.2.2            Pin41~Pin70
表 3
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
41
GND
GND
GND
42
P16
P16/<CCM_CLK1_N>
CLK1
43
P17
P17/<CCM_CLK1_P>
CLK1
44
GND
GND
GND
45
K14
K14/<UART1_TX_DATA/GPIO1_IO16/UART1_TX/UART1_RX/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA2/ENET1_RDATA2/GPT1_COMPARE1/I2C3_SCL/SPDIF_OUT>/3V3
UART1
3.3V
46
K16
K16/<UART1_RX_DATA/GPIO1_IO17/UART1_TX/UART1_RX/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA3/ENET1_RDATA3/GPT1_CLK/I2C3_SDA/SPDIF_IN>/3V3
UART1
3.3V
47
J14
J14/<UART1_RTS_B/GPIO1_IO19/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_CD_B/USDHC2_CD_B/CSI_DATA5/ENET1_TX_ER/ENET2_1588_EVENT1_OUT>/3V3
UART1
3.3V
48
K15
K15/<UART1_CTS_B/GPIO1_IO18/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_WP/USDHC2_WP/CSI_DATA4/ENET1_RX_CLK/ENET2_1588_EVENT1_IN>/3V3
GPIO
3.3V
49
J17
J17/<UART2_TX_DATA/GPIO1_IO20/UART2_TX/UART2_RX/CSI_DATA6/ECSPI3_SS0/ENET1_TDATA2/GPT1_CAPTURE1/I2C4_SCL>/3V3
UART2
3.3V
50
J16
J16/<UART2_RX_DATA/GPIO1_IO21/UART2_TX/UART2_RX/CSI_DATA7/ECSPI3_SCLK/ENET1_TDATA3/GPT1_CAPTURE2/I2C4_SDA/SJC_DONE>/3V3
UART2
3.3V
51
H14
H14/<UART2_RTS_B/GPIO1_IO23/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA9/ECSPI3_MISO/ENET1_COL/GPT1_COMPARE3/CAN2_RX/SJC_FAIL>/3V3
UART2
3.3V
52
J15
J15/<UART2_CTS_B/GPIO1_IO22/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA8/ECSPI3_MOSI/ENET1_CRS/GPT1_COMPARE2/CAN2_TX/SJC_DE_B>/3V3
UART2
3.3V
53
H17
H17/<UART3_TX_DATA/GPIO1_IO24/UART3_TX/UART3_RX/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA1/ENET2_RDATA2/USB_OTG1_ID/SJC_JTAG_ACT>/3V3
UART3
3.3V
54
H16
H16/<UART3_RX_DATA/GPIO1_IO25/UART3_TX/UART3_RX/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA0/ENET2_RDATA3/EPIT1_OUT>/3V3
UART3
3.3V
55
G14
G14/<UART3_RTS_B/GPIO1_IO27/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/CSI_DATA11/ENET2_TX_ER/ENET1_1588_EVENT1_OUT/CAN1_RX/WDOG1_WDOG_B>/3V3
UART3
3.3V
56
H15
H15/<UART3_CTS_B/GPIO1_IO26/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/CSI_DATA10/ENET2_RX_CLK/ENET1_1588_EVENT1_IN/CAN1_TX/EPIT2_OUT>/3V3
UART3
3.3V
57
G17
G17/<UART4_TX_DATA/GPIO1_IO28/UART4_TX/UART4_RX/CSI_DATA12/ECSPI2_SCLK/ENET2_TDATA2/I2C1_SCL/CSU_CSU_ALARM_AUT2>/3V3
UART4
3.3V
58
G16
G16/<UART4_RX_DATA/GPIO1_IO29/UART4_TX/UART4_RX/CSI_DATA13/ECSPI2_SS0/ENET2_TDATA3/I2C1_SDA/CSU_CSU_ALARM_AUT1>/3V3
UART4
3.3V
59
F17
F17/<UART5_TX_DATA/GPIO1_IO30/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA14/ECSPI2_MOSI/ENET2_CRS/I2C2_SCL/CSU_CSU_ALARM_AUT0>/3V3
UART5
3.3V
60
G13
G13/<UART5_RX_DATA/GPIO1_IO31/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA15/ECSPI2_MISO/ENET2_COL/I2C2_SDA/CSU_CSU_INT_DEB>/3V3
UART5
3.3V
61
GND
GND
GND
62
F15
F15/<ENET1_TX_EN/GPIO2_IO5/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA21/ENET1_TX_EN/ENET2_MDC/PWM6_OUT/**_COL2/WDOG2_WDOG_RST_B_DEB>/3V3
ENET1
3.3V
63
E14
E14/<ENET1_TX_DATA1/GPIO2_IO4/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA20/ENET1_TDATA1/ENET2_MDIO/PWM5_OUT/**_ROW2/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3
ENET1
3.3V
64
E15
E15/<ENET1_TX_DATA0/GPIO2_IO3/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_VSELECT/CSI_DATA19/ENET1_TDATA0/**_COL1/CAN2_RX>/3V3
ENET1
3.3V
65
F14
F14/<ENET1_TX_CLK/GPIO2_IO6/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/CSI_DATA22/ENET1_TX_CLK/ENET1_REF_CLK1/GPT1_CLK/PWM7_OUT/**_ROW3>/3V3
ENET1
3.3V
66
F16
F16/<ENET1_RX_DATA0/GPIO2_IO0/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC1_LCTL/CSI_DATA16/ENET1_RDATA0/PWM1_OUT/**_ROW0/CAN1_TX>/3V3
ENET1
3.3V
67
E17
E17/<ENET1_RX_DATA1/GPIO2_IO1/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC2_LCTL/CSI_DATA17/ENET1_RDATA1/PWM2_OUT/**_COL0/CAN1_RX>/3V3
ENET1
3.3V
68
E16
E16/<ENET1_RX_EN/GPIO2_IO2/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_VSELECT/CSI_DATA18/ENET1_RX_EN/**_ROW1/CAN2_TX>/3V3
ENET1
3.3V
69
D15
D15/<ENET1_RX_ER/GPIO2_IO7/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/EIM_CRE/CSI_DATA23/ENET1_RX_ER/GPT1_CAPTURE2/PWM8_OUT/**_COL3>/3V3
ENET1
3.3V
70
GND
GND
GND
2.2.3            Pin71~Pin110
表 4
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
71
GND
GND
GND
72
D16
D16/<ENET2_RX_ER/GPIO2_IO15/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/EIM_ADDR25/ECSPI4_SS0/ENET2_RX_ER/**_COL7/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3
ENET2
3.3V
73
B17
B17/<ENET2_RX_EN/GPIO2_IO10/UART7_TX/UART7_RX/EIM_ADDR26/ENET2_RX_EN/ENET1_REF_CLK_25M/I2C4_SCL/**_ROW5>/3V3
ENET2
3.3V
74
C17
C17/<ENET2_RX_DATA0/GPIO2_IO8/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA0/ENET1_MDIO/I2C3_SCL/**_ROW4/USB_OTG1_PWR>/3V3
ENET2
3.3V
75
C16
C16/<ENET2_RX_DATA1/GPIO2_IO9/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA1/ENET1_MDC/I2C3_SDA/**_COL4/USB_OTG1_OC>/3V3
ENET2
3.3V
76
A15
A15/<ENET2_TX_DATA0/GPIO2_IO11/UART7_TX/UART7_RX/EIM_EB_B2/ENET2_TDATA0/I2C4_SDA/**_COL5>/3V3
ENET2
3.3V
77
A16
A16/<ENET2_TX_DATA1/GPIO2_IO12/UART8_TX/UART8_RX/EIM_EB_B3/ECSPI4_SCLK/ENET2_TDATA1/**_ROW6/USB_OTG2_PWR>/3V3
ENET2
3.3V
78
B15
B15/<ENET2_TX_EN/GPIO2_IO13/UART8_TX/UART8_RX/EIM_ACLK_FREERUN/ECSPI4_MOSI/ENET2_TX_EN/**_COL6/USB_OTG2_OC>/3V3
ENET2
3.3V
79
D17
D17/<ENET2_TX_CLK/GPIO2_IO14/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ECSPI4_MISO/ENET2_TX_CLK/ENET2_REF_CLK2/**_ROW7/USB_OTG2_ID>/3V3
ENET2
3.3V
80
GND
GND
GND
81
B16
B16/<LCD_DATA23/GPIO3_IO28/EIM_DATA15/USDHC2_DATA3/CSI_DATA15/ECSPI1_MISO/SRC_BT_CFG31/LCDIF_DATA23/MQS_LEFT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
82
C14
C14/<LCD_DATA20/GPIO3_IO25/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA12/USDHC2_DATA0/CSI_DATA12/ECSPI1_SCLK/SRC_BT_CFG28/LCDIF_DATA20>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
83
B14
B14/<LCD_DATA21/GPIO3_IO26/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA13/USDHC2_DATA1/CSI_DATA13/ECSPI1_SS0/SRC_BT_CFG29/LCDIF_DATA21>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
84
A14
A14/<LCD_DATA22/GPIO3_IO27/EIM_DATA14/USDHC2_DATA2/CSI_DATA14/ECSPI1_MOSI/SRC_BT_CFG30/LCDIF_DATA22/MQS_RIGHT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
85
C13
C13/<LCD_DATA16/GPIO3_IO21/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA8/USDHC2_DATA6/CSI_DATA1/SRC_BT_CFG24/LCDIF_DATA16>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
86
D14
D14/<LCD_DATA19/GPIO3_IO24/EIM_DATA11/USDHC2_CLK/CSI_DATA11/SRC_BT_CFG27/LCDIF_DATA19/PWM6_OUT/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
87
D13
D13/<LCD_DATA15/GPIO3_IO20/EIM_DATA7/USDHC2_DATA5/CSI_DATA23/SAI3_TX_DATA/SRC_BT_CFG15/LCDIF_DATA15>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
88
E12
E12/<LCD_DATA10/GPIO3_IO15/EIM_DATA2/CSI_DATA18/SAI3_RX_SYNC/SRC_BT_CFG10/LCDIF_DATA10/CAN2_TX>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
89
A12
A12/<LCD_DATA14/GPIO3_IO19/EIM_DATA6/USDHC2_DATA4/CSI_DATA22/SAI3_RX_DATA/SRC_BT_CFG14/LCDIF_DATA14>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
90
C12
C12/<LCD_DATA12/GPIO3_IO17/EIM_DATA4/CSI_DATA20/ECSPI1_RDY/SAI3_TX_SYNC/SRC_BT_CFG12/LCDIF_DATA12>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
91
A11
A11/<LCD_DATA09/GPIO3_IO14/EIM_DATA1/CSI_DATA17/SAI3_MCLK/SRC_BT_CFG9/LCDIF_DATA9/CAN1_RX>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
92
D12
D12/<LCD_DATA11/GPIO3_IO16/EIM_DATA3/CSI_DATA19/SAI3_RX_BCLK/SRC_BT_CFG11/LCDIF_DATA11/CAN2_RX>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
93
A10
A10/<LCD_DATA06/GPIO3_IO11/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS2/ENET2_1588_EVENT3_IN/SRC_BT_CFG6/LCDIF_DATA6/SPDIF_LOCK>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
94
D11
D11/<LCD_DATA07/GPIO3_IO12/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS3/ENET2_1588_EVENT3_OUT/SRC_BT_CFG7/LCDIF_DATA7/SPDIF_EXT_CLK>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
95
D10
D10/<LCD_DATA03/GPIO3_IO8/ENET1_1588_EVENT3_OUT/SAI1_RX_DATA/SRC_BT_CFG3/LCDIF_DATA3/I2C4_SCL/PWM4_OUT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
96
B13
B13/<LCD_DATA17/GPIO3_IO22/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA9/USDHC2_DATA7/CSI_DATA0/SRC_BT_CFG25/LCDIF_DATA17>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
97
A13
A13/<LCD_DATA18/GPIO3_IO23/EIM_DATA10/USDHC2_CMD/CSI_DATA10/SRC_BT_CFG26/LCDIF_DATA18/PWM5_OUT/CA7_MX6ULL_EVENTO>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
98
B12
B12/<LCD_DATA13/GPIO3_IO18/EIM_DATA5/USDHC2_RESET_B/CSI_DATA21/SAI3_TX_BCLK/SRC_BT_CFG13/LCDIF_DATA13>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
99
B11
B11/<LCD_DATA08/GPIO3_IO13/EIM_DATA0/CSI_DATA16/SRC_BT_CFG8/LCDIF_DATA8/CAN1_TX/SPDIF_IN>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
100
B10
B10/<LCD_DATA05/GPIO3_IO10/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ECSPI1_SS1/ENET2_1588_EVENT2_OUT/SRC_BT_CFG5/LCDIF_DATA5/SPDIF_OUT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
101
C10
C10/<LCD_DATA04/GPIO3_IO9/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ENET2_1588_EVENT2_IN/SAI1_TX_DATA/SRC_BT_CFG4/LCDIF_DATA4/SPDIF_SR_CLK>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
102
E10
E10/<LCD_DATA02/GPIO3_IO7/ENET1_1588_EVENT3_IN/SAI1_TX_BCLK/SRC_BT_CFG2/LCDIF_DATA2/I2C4_SDA/PWM3_OUT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
103
D9
D9/<LCD_HSYNC/GPIO3_IO2/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS1/SAI3_TX_BCLK/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/LCDIF_RS/WDOG3_WDOG_RST_B_DEB>/3V3
LCD
3.3V
104
C9
C9/<LCD_VSYNC/GPIO3_IO3/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS2/SAI3_RX_DATA/LCDIF_VSYNC/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/WDOG2_WDOG_B>/3V3
LCD
3.3V
105
A9
A9/<LCD_DATA01/GPIO3_IO6/ENET1_1588_EVENT2_OUT/SAI1_TX_SYNC/SRC_BT_CFG1/LCDIF_DATA1/I2C3_SCL/PWM2_OUT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
106
B9
B9/<LCD_DATA00/GPIO3_IO5/ENET1_1588_EVENT2_IN/SAI1_MCLK/SRC_BT_CFG0/LCDIF_DATA0/I2C3_SDA/PWM1_OUT>/3V3
LCD/BOOT_CFG
3.3V
107
B8
B8/<LCD_ENABLE/GPIO3_IO1/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS3_B/ECSPI2_RDY/SAI3_TX_SYNC/LCDIF_ENABLE/LCDIF_RD_E>/3V3
LCD
3.3V
108
A8
A8/<LCD_CLK/GPIO3_IO0/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS2_B/SAI3_MCLK/LCDIF_CLK/LCDIF_WR_RWN/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3
LCD
3.3V
109
E9
E9/<LCD_RESET/GPIO3_IO4/ECSPI2_SS3/SAI3_TX_DATA/LCDIF_RESET/LCDIF_CS/WDOG1_WDOG_ANY/CA7_MX6ULL_EVENTI>/3V3
GPIO
3.3V
110
GND
GND
GND
2.2.4            Pin111~Pin140
表 5
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
111
VDD_5V_MAIN
5V Power Input
5V
112
VDD_5V_MAIN
5V Power Input
5V
113
NC
NC
114
VDD_3V3_SNVS
3.3V Power Output
3.3V
115
VDD_3V3_NAND/VDD_1V8_EMMC/VDD_ADJ_QSPI
1.8V/3.3V Power Output
1.8V/3.3V
116
GND
GND
GND
117
D5
D5/<NAND_WP_B/GPIO4_IO11/EIM_BCLK/USDHC1_RESET_B/ECSPI3_RDY/PWM4_OUT/RAWNAND_WP_B/QSPI_A_SCLK>/PU/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
118
E6
E6/<NAND_DQS/GPIO4_IO16/EIM_WAIT/CSI_FIELD/PWM5_OUT/RAWNAND_DQS/QSPI_A_SS0_B/SPDIF_EXT_CLK/SDMA_EXT_EVENT1>/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
119
A3
A3/<NAND_READY_B/GPIO4_IO12/UART3_TX/UART3_RX/EIM_CS1_B/USDHC1_DATA4/ECSPI3_SS0/RAWNAND_READY_B/QSPI_A_DATA0>/PU/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
120
C5
C5/<NAND_CE0_B/GPIO4_IO13/UART3_TX/UART3_RX/EIM_DTACK_B/USDHC1_DATA5/ECSPI3_SCLK/RAWNAND_CE0_B/QSPI_A_DATA1>/PU/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
121
B5
B5/<NAND_CE1_B/GPIO4_IO14/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR18/USDHC1_DATA6/ECSPI3_MOSI/RAWNAND_CE1_B/QSPI_A_DATA2>/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
122
A4
A4/<NAND_CLE/GPIO4_IO15/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR16/USDHC1_DATA7/ECSPI3_MISO/RAWNAND_CLE/QSPI_A_DATA3>/ADJ
QSPI
1.8V/3.3V
123
GND
GND
GND
124
A2
A2/<SD1_DATA3/GPIO2_IO21/EIM_ADDR24/USDHC1_DATA3/SAI2_TX_DATA/GPT2_CAPTURE2/USB_OTG2_ID/CAN2_RX/CCM_CLKO2>/3V3
uSDHC1
3.3V
125
B2
B2/<SD1_DATA1/GPIO2_IO19/EIM_ADDR22/USDHC1_DATA1/SAI2_TX_BCLK/GPT2_CLK/USB_OTG2_PWR/CAN1_RX>/3V3
uSDHC1
3.3V
126
B1
B1/<SD1_DATA2/GPIO2_IO20/EIM_ADDR23/USDHC1_DATA2/SAI2_RX_DATA/GPT2_CAPTURE1/USB_OTG2_OC/CAN2_TX/CCM_CLKO1>/3V3
uSDHC1
3.3V
127
B3
B3/<SD1_DATA0/GPIO2_IO18/EIM_ADDR21/USDHC1_DATA0/SAI2_TX_SYNC/GPT2_COMPARE3/USB_OTG1_ID/CAN1_TX>/PU/3V3
uSDHC1
3.3V
128
C2
C2/<SD1_CMD/GPIO2_IO16/EIM_ADDR19/USDHC1_CMD/SAI2_RX_SYNC/GPT2_COMPARE1/USB_OTG1_PWR/SPDIF_OUT/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3
uSDHC1
3.3V
129
C1
C1/<SD1_CLK/GPIO2_IO17/EIM_ADDR20/USDHC1_CLK/SAI2_MCLK/GPT2_COMPARE2/USB_OTG1_OC/SPDIF_IN>/3V3
uSDHC1
3.3V
130
GND
GND
GND
131
E5
E5/<CSI_PIXCLK/GPIO4_IO18/UART6_TX/UART6_RX/EIM_OE/USDHC2_WP/CSI_PIXCLK/I2C1_SCL/RAWNAND_CE3_B/SNVS_HP_VIO_5/ESAI_TX2_RX3>/3V3
UART6
3.3V
132
F5
F5/<CSI_MCLK/GPIO4_IO17/UART6_TX/UART6_RX/EIM_CS0_B/USDHC2_CD_B/CSI_MCLK/I2C1_SDA/RAWNAND_CE2_B/SNVS_HP_VIO_5_CTL/ESAI_TX3_RX2>/3V3
UART6
3.3V
133
D4
D4/<CSI_DATA04/GPIO4_IO25/EIM_AD4/USDHC2_DATA4/USDHC1_WP/CSI_DATA6/ECSPI1_SCLK/SAI1_TX_SYNC/ESAI_TX_FS>/3V3
ECSPI1
3.3V
134
D3
D3/<CSI_DATA05/GPIO4_IO26/EIM_AD5/USDHC2_DATA5/USDHC1_CD_B/CSI_DATA7/ECSPI1_SS0/SAI1_TX_BCLK/ESAI_TX_CLK>/3V3
ECSPI1
3.3V
135
E4
E4/<CSI_DATA00/GPIO4_IO21/UART5_TX/UART5_RX/EIM_AD0/USDHC2_DATA0/CSI_DATA2/ECSPI2_SCLK/SRC_INT_BOOT/ESAI_TX_HF_CLK>/3V3
GPIO
3.3V
136
E3
E3/<CSI_DATA01/GPIO4_IO22/UART5_TX/UART5_RX/EIM_AD1/USDHC2_DATA1/CSI_DATA3/ECSPI2_SS0/SAI1_MCLK/ESAI_RX_HF_CLK>/3V3
GPIO
3.3V
137
F3
F3/<CSI_HSYNC/GPIO4_IO20/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/EIM_LBA_B/USDHC2_CMD/CSI_HSYNC/I2C2_SCL/PWM8_OUT/ESAI_TX1>/3V3
GPIO
3.3V
138
E2
E2/<CSI_DATA02/GPIO4_IO23/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/EIM_AD2/USDHC2_DATA2/CSI_DATA4/ECSPI2_MOSI/SAI1_RX_SYNC/ESAI_RX_FS>/3V3
GPIO
3.3V
139
E1
E1/<CSI_DATA03/GPIO4_IO24/UART5_CTS_B/UART5_CTS_B/EIM_AD3/USDHC2_DATA3/CSI_DATA5/ECSPI2_MISO/SAI1_RX_BCLK/ESAI_RX_CLK>/3V3
GPIO
3.3V
140
F2
F2/<CSI_VSYNC/GPIO4_IO19/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/EIM_RW/USDHC2_CLK/CSI_VSYNC/I2C2_SDA/PWM7_OUT/ESAI_TX4_RX1>/3V3
GPIO
3.3V
2.3    内部引脚使用说明
“邮票孔引脚号”为"-"表示核心板该内部引脚未引出至邮票孔,其他代表内部已使用且同时引出至核心板邮票孔。
表 6
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
T16
T16/XTALI
OSC(Y1)
1.1V
T17
T17/XTALO
OSC(Y1)
1.1V
120
C5
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
121
B5
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
B4
B4/NAND_ALE/SD2_nRST/PD/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
119
A3
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
D8
D8/NAND_nRE/SD2_CLK/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
117
D5
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
C8
C8/NAND_nWE/SD2_CMD/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
122
A4
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
D7
D7/NAND_DATA0/SD2_DATA0/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
B7
B7/NAND_DATA1/SD2_DATA1/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
A7
A7/NAND_DATA2/SD2_DATA2/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
D6
D6/NAND_DATA3/SD2_DATA3/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
C6
C6/NAND_DATA4/SD2_DATA4/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
B6
B6/NAND_DATA5/SD2_DATA5/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
A6
A6/NAND_DATA6/SD2_DATA6/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
A5
A5/NAND_DATA7/SD2_DATA7/PU/ADJ
NAND/uSDHC2
1.8V/3.3V
118
E6
NAND/QSPI
1.8V/3.3V
P8
P8/POR_B/3V3
POR_B
3.3V
T9
T9/PMIC_ON_REQ/3V3
PMIC_ON_REQ
3.3V
109
E9
NWDOG
3.3V
2.4    内部引脚配置说明
下表为核心板内部已作上下拉配置引脚的说明。表中未说明的引脚,核心板内部默认未作上下拉配置,直接引出至邮票孔。
表 7
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
上下拉配置
上下拉电阻值
120
C5
上拉1.8V/3.3V
10K
119
A3
上拉1.8V/3.3V
10K
117
D5
上拉1.8V/3.3V
10K
128
C2
上拉3.3V
10K
127
B3
上拉3.3V
10K
30
P15
下拉GND
10K
RESET_OUT/PU/3V3
上拉3.3V
1K
2.5    功能引脚信号走线长度与阻抗说明
下表为核心板uSDHC、ENET、LCD、USB、QSPI等功能引脚信号PCB走线长度与阻抗说明。
表 8
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
走线长度/mil
阻抗说明
A2
uSDHC1
1222.94
单端50ohm
B1
uSDHC1
1199.92
单端50ohm
B2
uSDHC1
1205.75
单端50ohm
B3
uSDHC1
1276.98
单端50ohm
C1
uSDHC1
1244.88
单端50ohm
C2
uSDHC1
1226.88
单端50ohm
D15
ENET1
775.43
单端50ohm
E14
ENET1
721.32
单端50ohm
E15
ENET1
673.13
单端50ohm
E16
ENET1
746.89
单端50ohm
E17
ENET1
720.53
单端50ohm
F15
ENET1
712
单端50ohm
F16
ENET1
748.49
单端50ohm
A15
ENET2
771.45
单端50ohm
A16
ENET2
745.85
单端50ohm
B15
ENET2
795.59
单端50ohm
B17
ENET2
770.85
单端50ohm
C16
ENET2
807.88
单端50ohm
C17
ENET2
798.98
单端50ohm
D16
ENET2
888.68
单端50ohm
A8
LCD
1380.13
单端50ohm
A9
LCD
1369.47
单端50ohm
A10
LCD
1351.83
单端50ohm
A11
LCD
1346.34
单端50ohm
A12
LCD
1350.12
单端50ohm
A13
LCD
1356.12
单端50ohm
A14
LCD
1356.38
单端50ohm
B8
LCD
1410.07
单端50ohm
B9
LCD
1381.04
单端50ohm
B10
LCD
1348.62
单端50ohm
B11
LCD
1342.72
单端50ohm
B12
LCD
1348.68
单端50ohm
B13
LCD
1344.69
单端50ohm
B14
LCD
1369.39
单端50ohm
B16
LCD
1391.65
单端50ohm
C9
LCD
1363.1
单端50ohm
C10
LCD
1350.72
单端50ohm
C12
LCD
1406.23
单端50ohm
C13
LCD
1393.6
单端50ohm
C14
LCD
1362.31
单端50ohm
D9
LCD
1404.29
单端50ohm
D10
LCD
1364.28
单端50ohm
D11
LCD
1357.99
单端50ohm
D12
LCD
1363.44
单端50ohm
D13
LCD
1349.48
单端50ohm
D14
LCD
1354.16
单端50ohm
E10
LCD
1413.96
单端50ohm
E12
LCD
1380.71
单端50ohm
T15
T15/<USB_OTG1_DN>
USB1
814.88
差分90ohm
U15
U15/<USB_OTG1_DP>
USB1
813.6
差分90ohm
T13
T13/<USB_OTG2_DN>
USB2
784.55
差分90ohm
U13
U13/<USB_OTG2_DP>
USB2
785.29
差分90ohm
A3
QSPI
1885.89
单端50ohm
A4
QSPI
1774.97
单端50ohm
B5
QSPI
1587.34
单端50ohm
C5
QSPI
1864.98
单端50ohm
D5
QSPI
1939.82
单端50ohm
E6
QSPI
1599.79
单端50ohm
3          电气特性3.1    工作环境
表 9
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
存储温度
-50°C
90°C
工作湿度
35%(无凝露)
75%(无凝露)
存储湿度
35%(无凝露)
75%(无凝露)
工作电压
5.0V
3.2    功耗测试
表 10
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.073A
0.365W
满负荷状态
5.0V
0.161A
0.805W
备注:功耗基于TLIMX6U-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
3.3    热成像图
核心板未安装散热片与风扇,在常温环境、自然散热、满负荷状态下稳定工作10min后,测得热成像图如下所示。
备注:不同测试条件下结果会有所差异,数据仅供参考。
图 8
请参考如上测试结果,并根据实际情况合理选择散热方式。
4          机械尺寸
核心板主要硬件相关参数如下所示,仅供参考。
表 11
重量
7.9g
PCB尺寸
35mm*45mm
PCB层数
8层
PCB板厚
1.6mm
元器件最高高度
1.45mm
图 9
元器件最高高度:指核心板最高元器件水平面与PCB正面水平面的高度差。核心板最高元器件为二极管(D1~D7)。
图 10
5          底板设计注意事项
5.1    最小系统设计
基于SOM-TLIMX6U核心板进行底板设计时,请务必满足最小系统设计要求,具体如下。
5.1.1            电源设计说明
(1)        VDD_5V_MAIN
VDD_5V_MAIN为核心板的主供电输入,以及为底板其它外设供电,电源功率建议参考评估板按最大2W进行设计。
图 11
VDD_5V_MAIN在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请参照评估底板原理图,在靠近邮票孔焊盘位置放置储能大电容。
图 12
(2)        VDD_3V3_SOM_OUT(VDD_3V3_SNVS)
VDD_3V3_SOM_OUT(VDD_3V3_SNVS)为BOOT MODE[1:0]信号的上拉配置电源,最大电流约为50mA,请勿用于其他负载供电。
图 13
(3)        VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)
VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)输出电压值可由核心板配置,最大输出电流约为50mA,请勿用于其他负载供电。当核心板为NAND FLASH版本时,输出电压值为3.3V;当核心板为eMMC版本时,输出电压值为1.8V。
图 14
图 15
(4)        VDD_3V3_MAIN
VDD_3V3_MAIN为评估底板外设接口电源。为使VDD_3V3_MAIN满足处理器的上电、掉电时序要求,推荐使用VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)电源来控制VDD_3V3_MAIN的电源使能。
图 16
5.1.2            系统启动配置
由于BOOT SET引脚与LCD存在复用关系,若使用LCD外接设备,请保证CPU在上电初始化过程中BOOT SET引脚电平不受外接设备的影响,否则将会导致CPU无法正常启动。
核心板内部BOOT SET引脚均未设计上下拉电阻,需在底板设计启动配置电路。设计系统启动配置电路时,请参考评估底板BOOT SET部分电路进行相关设计。
图 17
图 18
5.1.3            系统复位信号
(1)        P8/POR_IN/3V3
P8/POR_IN/3V3为核心板的上电复位输入引脚,默认情况请设计100K上拉电阻处理。
(2)        RESET_OUT/PU/3V3
RESET_OUT/PU/3V3为CPU的复位输入和核心板的复位输出引脚,核心板内部已设计1K上拉电阻,默认情况请悬空处理。对于有严格上电复位顺序的外设,需结合外设的上电和复位时序来使用RESET_OUT/PU/3V3。
(3)        R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3
R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3为CPU的开关机控制引脚,默认情况请悬空处理。
5.2    其他设计注意事项
5.2.1            保留Micro SD接口
评估底板通过uSDHC1总线引出Micro SD接口,主要用于调试过程中使用Linux系统启动卡来启动系统,或批量生产时可基于Micro SD卡快速固化系统,底板设计时建议保留此外设接口。
5.2.2            保留UART1接口
评估底板将UART1_RXD和UART1_TXD引脚通过CH340T芯片引至Micro USB接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART1作为系统调试串口。
如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业核心板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
yangjiaxu 发表于 2023-7-31 10:17 | 显示全部楼层
我记得imx6好像有1G以上的主频系列吧,你家有没有搞这方面的方案嘞?
