返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[技术讨论] 自制番茄钟怎么样?
1514|5
 楼主| 起点116 发表于 2023-6-13 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制番茄钟
相信大家都知道专注力这件事,就是如果你一天当中想学习两个小时的话,专注力不可能连续两个小时学习中不能完全专注的去做这件事,就像上课一样45分钟时间都是在课堂上学习效率肯定不一样,有的是上课前15分钟专注力很高逐渐降低,有的是逐步专注,到走神。总之很难保证专注力一直都在。怎么办呢?现在有一个非常好用的办法,就是培养我们专注力,通过番茄钟,比如专注两个小时很难,十五分钟专注或者更短的时间专注做一件事然后休息一会再去做同一件事,是不是效率就会提高。这种办法尤其适合小学生培养专注力。
于是乎番茄钟应运而生,我们可以倒计时就可以完成,网上一搜价钱稍贵而且大部分声音都是闹钟铃声。
当你专注进去时突然被拉回有时会被吓一跳。想改成轻柔音乐。你会想用手机就能轻松解决了不是吗?但是你别忘了手机对大人和小孩子的吸引力更大,往往会造成学习前先玩会手机,那怎么办?
作为玩开发板的我们那我们就自己动手做一个试试。
原理很简单就是计时和闹钟功能,计时需要显示出来,到时间后发出声音即可。
  根据原理选择硬件,esp32开发板一块,显示屏一块0.96oled.可调电阻一个,MP3音频播放模块一个,一张内存卡,一个小喇叭,面包板即可。
  我的思路就是通过系统开机时间来定义时间再通过可调电阻输入模拟量来映射出一个需要专注的时间,同时将这两个时间输出显示到显示屏上。
  通过判断语句判断系统开机时间和我们设置的时间一致时播放音乐。这里需要介绍一下MP3模块这个模块非常的便宜几块钱就能搞定。
再找来一张家里闲置的内存卡。即可轻松播放音乐了。
先下载自己喜欢的音乐作为铃声,这里需要将音乐进行编辑下即可网上有很多铃声制造软件。然后我们来看MP3模块他的工作原理非常简单我们只需要提供电源供电,再通过ESP32开发板给他一个触发播放的信号即可。
这里需要强调的是我这个MP3模块播放指令是双按触发也就是开关需要连续动作两次才是播放,(我这里采用的是按键触发模式)所以编程过程需要注意一下。先让MP3播放铃声试试没问题,我们再将开发板和MP3模块以及可调电阻进行连接,
下载程序试试吧。我们将时间映射到0-60分钟,感觉调整可调电阻过程中有抖动,我们将设定时间改为5分钟的倍数输出。这样就好多了,抖动就解决了。
我们再自己做个盒子将这些零件装起来,暂时还不会3D打印只能手工做一个了。
手工略显粗糙不过自己用还是勉强可以的。
我们为了使用方便总不能一直插着线使用,再给他做个供电部分我这里为了省事直接找来一个两位18650电池盒,作为供电模块。再连接一个电源开关。自制番茄钟大功告成,虽说看着粗糙功能单一一些,不过用起来还是很方便的,设备有了让我们一起专注的学起来吧。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-07-14
理由:签约作者奖励
@起点116 :俺硬件不缺,就缺软件技术!  发表于 2023-6-14 10:14
@王栋春 :无奈之举  发表于 2023-6-14 10:04
楼主的动手能力超棒,外壳用有机玻璃搞个。  发表于 2023-6-13 22:24
点点111 发表于 2023-6-15 19:33 | 显示全部楼层
看着不错
做工略显粗糙,不过功能还好  发表于 2023-6-15 21:05
