[PCB] 关于防火等级标识的内容
1455|0
 楼主| happypcb 发表于 2023-6-14 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。
塑料阻燃等级由HB,V-2, V-1 向V-0逐级递增:
HB: UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40
毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的
标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
