[PCB] 什么是覆铜板?
1225|0
 楼主| happypcb 发表于 2023-6-14 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        覆铜板,CCL(Copper-clad Iaminates),是以级玻璃纤维布为基材,浸以环氧树脂,经烘干处理后,制成半固化状态的粘结片,再在单面、双面或多层板面敷上板薄的铜箔,经特殊的热压工艺条件下制成的,是PCB的直接原材料。另外,按照覆铜板的厚度,可分为常规板和薄型板。一般将厚度(不含铜箔厚度)小于0.8mm 的覆铜板,称为薄板(IPC 标准为0.5mm),环氧玻纤布基的0.8mm 以下薄型板可适于冲孔加工,0.8mm 及其以下的玻纤布覆铜板可作为多层印制制作用的内芯板。
