CH583M的SPI移位寄存器反应很慢
6905|12
 楼主| zwj2814 发表于 2023-6-14 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用到CH583M显示SPI接口LCD,发现SCK发送8BIT数据后到RB_SPI_FREE=1(SPI 空闲状态位)这段时间有2uS的等待时间,移位寄存器都是这么慢吗?
2539752622 发表于 2023-6-16 09:35 | 显示全部楼层
https://www.wch.cn/bbs/thread-105524-1.html?em_auth_userid=207&outsysid=ebf744db0d7f46fcb4877d2ede1131f4&em_client_lang=zh&em_client_type=pc&em_auth_code=7c00e725-a081-423e-ace8-afd602233591
可以参考看看。
Betty1299 发表于 2023-6-18 14:44 | 显示全部楼层
通常情况下,移位寄存器的速度是取决于它们的设计和工艺技术的,所以不同的移位寄存器可能会有不同的速度表现
Candic12e 发表于 2023-6-18 15:50 | 显示全部楼层
你想要更快的移位速度,可考虑用具有更高时钟频率的移位寄存器,但是会增加系统的功耗和复杂性
Carmen7 发表于 2023-6-18 16:58 | 显示全部楼层
用优化系统架构和代码来减少等待时间呗
Charlotte夏 发表于 2023-6-18 19:04 | 显示全部楼层
你可以进行性能测试评估来选择你想要的移位寄存器
B1lanche 发表于 2023-6-18 20:23 | 显示全部楼层
正常移位寄存器不会很慢的啊
Allison8859 发表于 2023-6-19 07:08 | 显示全部楼层
你用的是硬件的SPI么?
Emily999 发表于 2023-6-19 09:21 | 显示全部楼层
2us,也还好吧,问题不会很大的
Estelle1999 发表于 2023-6-19 10:52 | 显示全部楼层
现在是啥现象啊?刷屏慢啊?
alxd 发表于 2023-6-19 12:48 | 显示全部楼层
其实可以用并口的方式驱动的,刷屏效果非常OK
Annie556 发表于 2023-6-19 14:13 | 显示全部楼层
SPI本身会慢一点点的,不过你可以采用局部刷新的方式,解决刷屏慢的问题
