[通信技术资料] 通讯基站电源智能监控系统
3377|2
 楼主| 电池巡检厂家 发表于 2023-6-14 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信基站又称无线基站,一般都安装在宽阔、偏远的地方,且分散,实现人工值守十分困难,成本高;另外局部内动力设备、蓄电池电源以及环境无法及时监视和控制,造成事故频发。然而蓄电池作为直流备用电源,对系统的安全可靠运行有非常重要的作用。蓄电池是保证直流不间断供电的基础,对蓄电他的维护在通信电源的技术维护工作中是非常重要的。
就目前通信传输部门的电池组的维护手段主要是定期人工对电池组进行全容量放电及单体电压测量,但费时费力,且每一次核对性放电的结果只能说明放电当时或之后短期时间内蓄电池组的性能是否符合要求,无法断定下一次核对性容量测试前的全时段内电池组性能是否处在安全的状态之下。
为此我们推出了UPS电源及电池综合监控系统,系统采用7寸800*480 彩色电池巡检一体监控主机,对UPS电源及电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,实时显示监测到的各项参数和状态,并在监测到UPS通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,提供告警输出。
功能特点:
每一组电池的检测采用高性能的直流电流检测设备,与双向电流传感器配套安装使用测量充电和放电,实现精确的电流测量监控和对设备的保护。
一个智能电池巡检采样单元监测一个电池电压/温度/内阻,电池内阻监测模块之间通过总线方式手拉手连接,快速定位故障电池,安装极其简单,无需专门培训就能安装。
用户如有上位机/环境监控软件等,可同时使用上位机软件通过触摸屏的COM2口采集触摸屏数据,触摸屏的COM2口使用的是标准的modbus RTU协议。
★丰富的自定义设置,支持设置电池组组数,电池组的单节电池数量,单节电池的上下限等。
★中文界面显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息。
★实时时钟显示,断电后时钟正常运行。
★完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容。支持系统时间查询功能
实时显示充放电电流,充放电状态、电池电压、温度、内阻,用户能直观了解电池组状态。每组电池的电池电压、温度、内阻的界面一 一对应。
清晰的展示UPS的输入/输出(频率、电压),UPS旁路状态、电池温度、容量等实时数据及故障状态告警。
空心菜25 发表于 2023-8-2 08:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
空心菜25 发表于 2023-8-2 14:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!谢谢!
