[硬件设计] 请教不被抄板问题
6547|54
 楼主| POTS1 发表于 2023-6-14 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想考虑一个问题,音响产品如何能保证产品的方案完整性,不被抄板
抄与不抄,关键还是有没有利可图。  发表于 2023-6-15 09:05
IC打磨型号,采用环氧树脂灌装。  发表于 2023-6-14 22:37
可以把一小部分电路做成芯片,这样就独家了  发表于 2023-6-14 22:22
lfc315 发表于 2023-6-14 13:48 | 显示全部楼层
抄板问题是其次;
最关键的是,开发阶段不能被忽悠用那些不靠谱的加密芯片。
icecut 发表于 2023-6-14 18:52 | 显示全部楼层
你没抄别人的?  你只能保护数字部分
coody 发表于 2023-6-14 21:19 | 显示全部楼层
将产品做得很烂,就不会有人抄你的了。
田舍郎 发表于 2023-6-14 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
矛与盾
sym111 发表于 2023-6-14 22:37 | 显示全部楼层
你做个IC 别人就抄不起了。音响没有秘密
sleepybear 发表于 2023-6-15 08:44 | 显示全部楼层
把事儿搞大,比如100块的MCU的活儿,你改用10000块的FPGA实现,让别人用不起,就不会被抄了。
这就只有一个样机了,不用生产,倒也没人抄,哈哈  发表于 2023-6-15 10:46
zlf1208 发表于 2023-6-15 09:32 | 显示全部楼层
音响那么成熟的东西还需要抄?
ASHYLAI 发表于 2023-6-15 09:37 | 显示全部楼层
用一些不常用的芯片,元件,封装可以加大人家的抄板难度,有的丝印可以磨掉。要是印上误导性的丝印更好了。
然而这样也增加了自己的采购成本、断供风险等方面的问题。。。  发表于 2023-6-15 10:16
aimie 发表于 2023-6-15 09:51 | 显示全部楼层
从原理上抄。。。。根本就防不住。。除非你的算法很精妙。。被人抄不了。。。就是上面同仁说的数字(软件)部分。。
sym111 发表于 2023-6-15 12:05 | 显示全部楼层
开放板的功放,可以直接制版。
hjz21 发表于 2023-6-15 12:44 | 显示全部楼层
这种纯硬件的,很难。
我们能够把欧洲,日本,台湾的音响厂搞死,不就是他们防不住我们抄嘛。现在我们的大专生要防潮汕农民工抄板,防越南印度抄板,这个也一样很难。
所以呢,这个东西就越来越烂。达到抄无可抄,就是最高境界。
所以只要中国人做的行业,很快就价格竞争搞死。  发表于 2023-6-15 15:38
hjz21 发表于 2023-6-15 12:46 | 显示全部楼层
将产品做得很烂,就不会有人抄你的了。
他肯定是找的了一个做烂的好办法,就怕别人做得比他还烂
李阿淇33 发表于 2023-6-15 13:08 | 显示全部楼层
可以考虑使用LCS4110R做程序保护,芯片的可操作性强,能对程序实现更好的保护效果
imdx 发表于 2023-6-15 13:45 | 显示全部楼层
成功的设计才会被抄板,大概率你多虑了
有没有可能,其实楼主是推广加密芯片的。  发表于 2023-6-15 13:55
hjz21 发表于 2023-6-15 13:55 | 显示全部楼层
有个有趣的现象:
我们抄别人的产品,卖好了,都觉得很厉害,很牛。工程师水平高,羡慕,佩服,还可以评教授职称。
但是,公交车上小偷,偷了东西,大家都很憎恶。
所以呢,抄,都不可能消亡。从狮子吃羊的动物特性推演过来来看,偷、抄、抢、杀本质上不存在正义和法义的合理不不合理问题,只是从那个利益群体、立场去看。
其实都是孔乙己那句,窃书不是偷。是窃。而且还有点优越感的意味出来。抄袭模仿是可耻的,国人没有这种道德观。  发表于 2023-6-15 15:35
LITY2016 发表于 2023-6-15 14:04 | 显示全部楼层
具体保护的原理是什么
hjz21 发表于 2023-6-15 14:11 | 显示全部楼层
具体保护的原理是什么
应该不存在真正保护,一般都是增加复杂性,制造障碍而已。
增加复杂性,就会增加成本。如果通过大量大规模降成本,量大到一定的程度,保护芯片本身就会被破。
所以,美国搞了近100年芯片,也没出现过一个真正可以保密的东西
suibianqiming 发表于 2023-6-15 14:19 | 显示全部楼层
我听朋友说有认证方式,那个行吗
coody 发表于 2023-6-15 16:35 | 显示全部楼层
有个有趣的现象:
我们抄别人的产品,卖好了,都觉得很厉害,很牛。工程师水平高,羡慕,佩服,还可以评教 ...
电工抄板不能算抄,有修改的,一般都有4样改法。。。。
