线路信号切换方法求助?
2914|11
 楼主| big_crab 发表于 2012-4-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我现在需要把两根信号线实现交换。比如一时刻,A+和A-连接到B+和B-,下一时刻,A-和A+连接到B+和B-。求最简单,最有效地实现方法,继电器除外。
forgot 发表于 2012-4-28 10:33 | 显示全部楼层
手动按键最简单
天神下凡 发表于 2012-4-28 11:48 | 显示全部楼层
一个双刀双掷开关搞定
 楼主| big_crab 发表于 2012-4-29 08:51 | 显示全部楼层
不要手动控制。最好通过程序实现自动控制~
Yurnero_72 发表于 2012-4-29 10:56 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2012-4-29 14:07 | 显示全部楼层
如果不是经常切换的话,四个继电器也可以
ssy250 发表于 2012-4-29 16:59 | 显示全部楼层
光耦,实在不行光继电器
cpl_1 发表于 2012-4-30 14:27 | 显示全部楼层
用4路模拟开关cd4066或max312呢?信号可以不隔离传输,需要加1或2个i/o控制。
sljzyjj 发表于 2012-4-30 19:41 | 显示全部楼层
楼主这个信号线的电平是多大?
yanwen217 发表于 2012-4-30 22:23 | 显示全部楼层
用SGM4717或者SGM7222就可以了,一根I/O口控制切换,成本不超过1.5元RMB。
 楼主| big_crab 发表于 2012-5-3 10:18 | 显示全部楼层
十楼正解。谢谢各位热心帮助~
xm419 发表于 2012-5-3 18:05 | 显示全部楼层
