[以太网/USB/其他总线]
Microchip以太网供电(PoE)解决了无线应用的供电问题
10852|0
如今,许多通信应用中都不乏无线技术的身影。从点对点通信到无线网络,采用电子发射的通信技术得到了广泛应用,这种技术不需要连续的铜或光纤连接。PoE已经成为这些应用的一个主要供电选择。
什么是PoE?
以太网供电(PoE)是指通过以太网线缆同时进行供电和数据传输的能力。该技术于1997年由今天的Microchip PoE业务部推出,使得制造商能够通过两个集成电路(IC)为联网设备供电:一个IC为以太网线缆供电,另一个IC从线缆取电并为设备供电。
最初,并没有可用于供电的PoE网络交换芯片。Microchip PoE业务部率先开发了PoE中跨设备(又称为PoE供电器)。该系统通过以太网线缆从
网络交换芯片(包含数据并可将电源添加或“注入”到线路中)获取输入,并提供包含电源和数据的输出以太网线缆。
满足需要多个PoE交换芯片的需求
如今,市场上确实存在一些交换芯片可以通过以太网线缆同时进行数据传输和供电。但是,目前部署的交换芯片中只有约20%可用于供电。因此,如果要在搭载了非PoE交换芯片的现有基础设施上安装由PoE供电的无线网络,则必须向以太网线缆注入电源。安装PoE中跨设备是实现上述目的成本最低、最便捷的方法。
即使部署了PoE交换芯片,仍会有一些限制。每个交换芯片都有总体功率预算。该预算的一部分将用于为交换芯片本身供电。剩余的功率可用于通过端口进行PoE供电。但是,交换芯片很少有足够的功率预算来为每个端口提供满功率。在这种情况下,可以使用PoE中跨设备为这些端口提供补充功率。
Microchip拥有品类众多的PoE中跨设备,可以满足每位客户的需求。如需了解何时使用中跨设备代替PoE交换芯片,请参见我们关于PoE中跨设备的优势的文章。
PoE在无线领域的应用
如今,许多无线设备都采用PoE供电。最常见的设备包括Wi-Fi®网络的无线接入点(WAP)。若要在一个组织或整个场所内部署无线网络,使用PoE作为电源可以简化安装过程并降低成本。不需要确保部署WAP的场所处处都有交流电源插座。这使安装人员可以灵活地将设备放置在最佳位置,从而最大限度地扩大覆盖范围。
如今,许多其他的无线设备也采用PoE供电。在智慧城市应用中,点对点的无线射频连接方式备受青睐。借助通过点对点通信与远程摄像头或RFID阅读器进行通信的功能,一些高级应用得以实现。
如果点对点部署的稳健性不足以支持某种应用,则可构建分层电信网络。使用终端设备的子网位于边缘,这些子网通过中间结构连接到主网,这
就是回传网络。该基础设施可以使用光纤构建;但为了尽可能地提高灵活性,通常使用由PoE供电的无线电。
满足需要超过1 Gbps传输速率的需求
如今的无线应用对网络提出了新的要求,特别是在数据速度方面。过去,1 Gbps的速度足以满足大多数常见应用的需求。但是,现在的无线基础设施需要更高的速度。随着Wi-Fi® 6E的推出,网络现在可以增加连接数量并处理更高的数据吞吐量。若要实现这种扩展的能力,这些网络需要更高的数据速率(最高10 Gbps)。
对更快网络的需求正在快速增长。这种增长的最大推动因素之一是世界各地的移动运营商正在部署的5G网络。5G网络的波长较短,因此其可以处理的数据量远超4G网络。更短的波长也意味着更短的传输距离;因此,5G网络需要大量的蜂窝端点。借助PoE,运营商和供应商能够轻松地将端点置于所需位置,而不需要依赖交流电基础设施。
Microchip拥有市场上品类十分丰富的数千兆PoE中跨设备可供选择,包括支持1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps和10 Gbps的单端口型号。此外,Microchip是目前多端口PoE中跨设备的惟一供应商,这些中跨设备具有多达24个端口和10 Gbps数据速率。
满足室内室外需求
公共Wi-Fi、5G和智能楼宇/智慧城市的部署已不再局限于室内环境。许多组织(如大学校园和体育场馆)室内和室外两种环境兼有,需要同时实现室内和室外覆盖。5G网络主要部署在室外环境中。
许多用户将室内用或工业用交换芯片或中跨设备移到室外并套上外壳(如NEMA机箱),试图通过此举来满足这一需求。这些部署所面临的挑战是,所安装的设备并不是为室外环境而生产的。极端的高温和低温会给这类设备带来巨大的风险。它们也会受到电涌的损害。
我们采取了一种独特的方法,即提供一种异物防护(IP)等级为66/67的完全密封设备。这意味着该设备不仅可以抵御巨浪或强力水柱,还能在1000 mm深的水中浸没最长30分钟。
除了设备采用完全防水的设计外,我们的所有室外设备都不受电涌影响。所有设备都符合GR-1089-Core第4版ITU-T K.21增强型电涌保护(数据线路和交流线路上为最高6 KV)的要求。
我们提供规格齐全的单端口室外PoE中跨设备,功率分别为30W、60W和90W,大多数设备还支持最高10 Gbps的数据速率。Microchip还曾率先推出适用于室外环境的四端口PoE交换芯片(具有一个SFP上行端口)。之后,也有一些其他公司陆续推出了自己的产品;但是,这些产品无一例外都不具备密封装置、四个PoE端口和一个SFP端口。
Microchip即将推出新一代室外PoE交换芯片。这款交换芯片支持IEEE® 802.3bt类型4,单个端口的功率最高可达90W。该器件具有四个PoE端口和两个SFP端口,可提供冗余功能以增强交换芯片的可靠性,即在一条光纤链路出现故障时提供故障切换支持。此外,它还具有全面的安全和网络功能。该交换芯片是用于部署固定室外无线拓扑结构的绝佳解决方案。
为什么选择Microchip
市场上可供选择的PoE供应商数量众多。但是,就PoE而言,Microchip一骑绝尘。早在20世纪90年代,Microchip PoE业务部就推出了PoE。Microchip领导过IEEE的PoE行业标准制定活动,为第一版标准提供了超过70%的文件资料。我们一直是所有后续标准的推动者。
此外,Microchip还以其产品质量而闻名。许多客户反馈称,他们在部署Microchip产品而非竞品时取得了成功。Microchip产品极长的平均故障间隔(MTBF)和极低的故障率证实了这一点。
Microchip一直是市场上PoE领域的思想领袖和创新者。Microchip是惟一一家IC、PoE交换芯片和中跨设备均有生产的供应商。PoE系统的卓越设计集中体现了我们从生产IC中积累的所有经验。我们将PoE系统方面的经验反馈给IC工程师,使其能够设计出更好的半导体产品。这促使Microchip生
产出首个PoE中跨设备和室外PoE交换芯片,并将PoE的优势扩展到USB-C®市场。
如需了解有关我们产品的更多信息,请访问我们的PoE页面。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
609
