[RISC-V MCU 应用开发] 为什么 RISC-V 被认为是对 ARM 架构的威胁?
3242|22
 楼主| forgot 发表于 2023-6-15 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V 是开源的,而 ARM 不是。这意味着 RISC-V 是免许可和免版税的。RISC-V 允许用户使用新指令扩展 ISA 并免费创新 RISC-V 处理器的微架构,但 ARM 要求用户支付版税。这使得RISC-V很快受到了众多厂商的欢迎。
    另一方面,ARM 被认为比 RISC-V 更复杂。一个原因是 ARM 对手机的过度优化比对笔记本电脑、台式机和服务器的优化程度更高。RISC-V 并没有针对一种特定的实现进行过度优化。它适用于从微控制器到超级计算机的所有计算系统。
两只袜子 发表于 2023-6-19 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
想知道这种构架在国外用的多吗
 楼主| forgot 发表于 2023-6-20 08:38 | 显示全部楼层
想知道这种构架在国外用的多吗
这还真不清楚
lzbf 发表于 2023-7-10 14:01 | 显示全部楼层
ISC-V架构的指令集和架构完全公开,可以免费使用和修改,这使得RISC-V生态系统更加开放和灵活。
sesefadou 发表于 2023-7-10 14:14 | 显示全部楼层
RISC-V是一种开放指令集架构(ISA),而ARM架构则是专有的。
kmzuaz 发表于 2023-7-10 14:47 | 显示全部楼层
RISC-V架构的指令集在设计时注重功耗效率,能够在低功耗下实现高性能。
rosemoore 发表于 2023-7-10 15:20 | 显示全部楼层
RISC-V的开放性使得任何人都可以使用、修改和定制该架构,而不需要支付专利费用。这使得RISC-V在开放源代码社区中受到了广泛的关注和支持。
alvpeg 发表于 2023-7-10 15:54 | 显示全部楼层
前RISC-V仍处于发展初期,距离完全取代ARM还需要一定的时间和市场份额的积累。
loutin 发表于 2023-7-10 16:27 | 显示全部楼层
ARM架构在市场上具有较长时间的积累和广泛的应用,其生态系统也十分完善。
 楼主| forgot 发表于 2023-7-10 16:32 | 显示全部楼层
前RISC-V仍处于发展初期,距离完全取代ARM还需要一定的时间和市场份额的积累。 ...
是的,路还很远
cr315 发表于 2023-7-10 16:38 | 显示全部楼层
就像天下没有***的霸主一样吗
phoenixwhite 发表于 2023-7-10 17:00 | 显示全部楼层
RISC-V是一个免费的开放标准,使用RISC-V架构的处理器的设计和生产成本相对较低。
earlmax 发表于 2023-7-10 17:35 | 显示全部楼层
RISC-V是一种开放标准,任何人都可以自由使用、修改和发布RISC-V的实现。
olivem55arlowe 发表于 2023-7-10 18:10 | 显示全部楼层
RISC-V的设计非常灵活,可以根据不同应用的需求进行定制。
jackcat 发表于 2023-7-10 18:42 | 显示全部楼层
随着RISC-V架构的不断发展和成熟,它可能会在某些领域取代ARM架构,成为新一代的指令集架构。
mnynt121 发表于 2023-7-10 19:16 | 显示全部楼层
更容易地进入市场并推出基于RISC-V架构的产品,进而打破了ARM在市场上的垄断地位。
pentruman 发表于 2023-7-10 19:51 | 显示全部楼层
RISC-V架构的指令集允许编程者自定义指令,从而使得编译器和操作系统的实现更加灵活。
jtracy3 发表于 2023-7-10 20:24 | 显示全部楼层
ARM的指令集架构是闭源的,访问和定制的限制较多。开放性使得RISC-V能够吸引更多的公司和个人参与到其生态系统的建设中,促进了创新和发展。
earlmax 发表于 2023-7-10 20:57 | 显示全部楼层
RISC-V的指令集设计简洁而高效,可以提供出色的性能。
jkl21 发表于 2023-7-10 21:32 | 显示全部楼层
从物联网设备到高性能计算机,都可以使用RISC-V架构。
