一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB是什么意思?5oz铜的厚度是多少?5oz PCB 的设计元素。你知道什么是厚铜PCB吗?在本文中,我们将为您介绍厚铜印刷电路板基本概念和进阶知识。在您继续进口或制造厚铜 PCB 之前,阅读本文是非常必要的。这将使您成为该领域的专家。在详细介绍之前,我们先来了解一下PCB是什么。 什么是PCB? PCB的全称是印刷电路板。这将电气组件固定在一个平台上,同时为组件提供电气连接和结构支撑。 印刷电路板降低了接线的复杂性,同时提高了电路的可靠性。这允许创建大型电路,并能够连接许多具有不同功能的电子元件。 此外,印刷电路板摆脱了布线的复杂性。它通过蚀刻的导电路径或线路在内部连接组件来实现这一点。 PCB的应用广泛应用于各种电气设备,如工业机器、医疗设备、汽车工业、照明设备和不同行业的电器。 厚铜PCB是什么意思? 厚铜印刷电路板包含每平方英尺超过三盎司的铜材料,用于承载高电流负载。 您会发现此类 PCB 中使用的铜材料厚度在 105 – 400 µm 范围内。此外,厚铜印刷电路板能够在高温下维持耗散,同时提供更牢固的连接。 此外,这种热管理特性可确保厚铜 PCB 摆脱热应力。 5oz铜的厚度是多少? 在印制电路板行业中,一种表示印制电路板上铜厚度的方法是盎司(oz)。现在问题来了——为什么在指定厚度时使用重量单位?好问题。 现在,如果将 1 盎司(约 28.35 克)的铜压平以覆盖 1 平方英尺(0.093 平方米)的表面积,则产生的厚度为 1.37 密耳或 0.00348 毫米。因此,对于 5 盎司 PCB,您应该期望厚度为 6.85 密耳或 0.1740 毫米。 使用 5oz PCB 的好处 现在使用 5oz 的厚铜 PCB 有一些好处。有了这个,您可以在某些应用中使用厚铜印刷电路板。 有助于传导大量电流 凭借此功能,厚铜 PCB 可用于具有大电流能力的机械或设备,例如工业中使用的重型机械。 以令人印象深刻的方式散发热量 5oz PCB 在管理热能方面具有很高的效率,并确保其性能的可靠性。它们将在高温下正常工作,您不会发现它们的性能水平有任何懈怠。此外,此功能使其可用于任何高功率设备和机械。 机械强度大 5oz PCB 为其组件提供了强大的基础支持,从而使这些组件在功能上可靠且坚固。这意味着它提供了很好的支撑结构。 它与其他一些材料非常兼容 在 PCB 的制造过程中,还有其他材料可用于制造过程。使用不同的材料可能会导致兼容性问题,从而导致这些组件出现故障。但是,使用 5oz PCB 时,这些故障的情况会减少。这是由于 5oz PCB 与不同材料的高度兼容性。 5oz PCB 的设计元素 当我们谈论管理过程中产生的热量时,5 盎司 PCB 可以作为一个非常有效的选择。之所以会这样,是因为一块 5 盎司的 PCB 可以容纳大量电流,并且仍然可以安全地沉积多余的热量。 此外,您会发现您的 5oz 设计必须考虑您应用系统的需求。因此,以下是您必须强调的设计要素。 元件在印刷电路板上的间距 PCB 所需的尺寸 您应该在印刷电路板上容纳的组件类型。 5oz PCB制作工艺 您可以通过在基板上应用铜层来制造 5oz PCB。 由于已知铜具有导电性,因此您将获得一条足以在组件之间传输电流的路径。 对于应用程序,在开始制造过程之前,您必须考虑设计元素,例如组件类型、间距和尺寸。 在 5oz PCB 的制造过程中存在两种主要方法。 蚀刻 此过程涉及在突出显示图案之前将图案切割成特定的表面。在这种情况下,您将在基板上图案化导电路径的设计。然后用熔化的铜填充这个切割图案。 电镀 这与添加材料表面的沉积物有关。您在制造 5 盎司 PCB 时也应用此过程。在这里,您可以根据导电路径的设计将铜沉积到基板上。 关于上述这些过程,您在基板上执行它们。这是通过使用侧壁以及使用印刷丝网的孔来实现的。 设计您的 5oz PCB 可以设计 5oz PCB。这可以使用计算机辅助软件实现。您会发现该软件在工业实验室和学术大厅中都易于使用。这使您可以精心开发所需的 PCB 设计。 该软件可以是基于 Web 的,也可以是基于操作系统的。该软件可用于设计电路图以及对其进行示意性编辑。此外,一些软件提供模拟功能,允许用户将所需的功能导出和导入到 PCB 布局中。 此外,有些允许 3D 设计的可视化,同时允许将电路的所有组件合并到您的设计中。您可以从任何地方实现所有这些,因为该软件支持不同的语言。 结论 您可以通过电镀或蚀刻来生产 5oz PCB。这种厚铜 PCB 还具有不同的优势,这使得它们的需求量很大。由于其巨大的优势和功能,5oz PCB 肯定会满足您的电气需求和要求。 关于厚铜PCB是什么意思?5oz铜的厚度是多少?5oz PCB 的设计元素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
