[其他] 低硬度无水透明粉美缝剂填充用料;低硬度透明粉有哪些用途?
501|0
 楼主| chaowei2023 发表于 2023-6-15 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无水透明粉的产品性能
无水透明粉添加到有机树脂中,产品吸油量低不影响树脂流动性,明显提高固化物含量等各项性能,尤其是阻燃性、绝缘性、耐候性和抗刮性等。 
透明粉可添加于各种合成树脂中,透明粉具有较高活性、低吸油、相容性好、不结团的特点。
无水透明粉广谱遮光率与大多数合成树脂折光率相近,可以添加于:环氧树脂、水漆、油漆、光油、涂料、油墨、印花胶浆、水性木器漆等不影响涂层透光率同时增加耐磨性能。
透明粉由精选四轴飞行器矿石研磨而成,具有纯度高,电绝缘性能优异,线缆、涂料、橡胶等材料添加后可增加产品阻燃性、绝缘性。
无水改性透明粉可用于PVC、PP、PE颗粒、色母粒,改性透明粉吸油量低,可以大幅度降低产品成本,不影响粒子透明度、不变色,增加产品抗压强度增强,耐磨性,增加材料固体含量增加阻燃性能。
低硬度透明粉能干什么用?
低硬度透明粉性能优异产品种类较多如:
工业级可用于:橡胶、PVC、PET、PS、ABS等塑料、环氧树脂、聚氨酯、树脂、灌封胶、防水胶、开口剂、底漆、面漆、铸造等。
医用级可用于:PP、PE、HDPE、软硅胶、医用橡胶硅胶等。
食品级可用于:釉面、密胺餐具、亲肤塑料、乳胶等。
电子级可用于:电器元件、覆铜板、线缆、电缆、电路板等。
低硬度透明粉使用方法与添加量
低硬度透明粉填充到环氧树脂中比例为树脂重量的30-75%,可有效增加硬度、耐酸碱、耐温等性能。
低硬度透明粉填充到塑料中比例根据透明度是塑料重量的10-60%,10%为全透产品填充不发阴、不伤螺杆、不变色降低成本。
低硬度透明粉填充到橡胶硅胶中比例为重量的15-55%,具有增加耐磨、耐高温、降低收缩率、增加硬度、降低成本的作用。
低硬度透明粉填充到面漆中使用量为10-40%,增加表面硬度、耐磨性、抗划痕、放曲翘等性能。
低硬度透明粉填充到底漆中使用量为30-60%,低硬度透明粉具有不沉淀、防渗透、降低成本的效果。
低硬度透明粉用于陶瓷釉面中添加量20-40%,食品级材料可防止划伤、增加耐腐蚀、耐擦洗、增硬不影响上色等性能。
