[其它应用] MOS管基础知识:轻松理解MOS管工作原理
1817|8
 楼主| jcky001 发表于 2023-6-15 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管是一种利用电场效应来控制其电流大小的半导体三端器件,很多特性和应用方向都与三极管类似。这种器件不仅体积小、质量轻、耗电省、寿命长、而且还具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强等优点,应用广泛,特别是在大规模的集成电路中。
根据导电沟道的不同,MOS管可分为N沟道和P沟道两类,每一类又分为增强型和耗尽型两种。现在以N沟道器件为例来介绍一下MOS管的工作原理。
MOS管的基本工作原理是利用栅源电压去控制漏极电流,但漏极和源极之间不存在原始导电沟道,所以工作时还需要先建立。
当VGS达到VT时,该区域聚集的自由电子浓度足够大,而形成一个新的N型区域,像一座桥梁把漏极和源极连接起来。该区域就称为N型导电沟道,简称N沟道,而VT就称为开启电压,VGS>VT 是建立该导电沟道的必备条件。
当沟道建立之后,如果漏极之间存在一定的驱动电压VDS,漏极电位高于源极,造成氧化层上的电场分布不均匀,靠近源极强度大,靠近漏极强度弱,相应的导电沟道也就随之变化:靠近源极处宽,靠近漏极处窄。
所以,MOS管的漏极电流Id主要受电压VGS和VDS的影响,前者通过控制导电沟道来影响Id,后者直接作为驱动来影响Id。总的来说,MOS管与三极管特性极其相似,实际应用中常常都是把两者结合使用。
heimaojingzhang 发表于 2023-7-25 09:24 | 显示全部楼层
在对称的MOS管中,对source和drain的标注有一点任意性
观海 发表于 2023-7-25 10:34 | 显示全部楼层
MOS管是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度应该比三极管快。
keaibukelian 发表于 2023-7-25 12:41 | 显示全部楼层
MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区
paotangsan 发表于 2023-7-25 16:01 | 显示全部楼层
mos管是金属(metal)-氧化物(oxide)-半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属-绝缘体(insulator)-半导体
guanjiaer 发表于 2023-7-25 19:59 | 显示全部楼层
MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。
jf101 发表于 2023-9-26 13:22 | 显示全部楼层
NOS管其实就是开关管
szt1993 发表于 2023-9-26 16:46 | 显示全部楼层
MOS管通过控制金属电极上的电场来控制半导体材料中的电流
小夏天的大西瓜 发表于 2023-9-27 12:37 | 显示全部楼层
MOS管其实也是PN结形式
