[技术讨论] 光电式液位传感器和电容式液位传感器
1351|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-6-15 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
工作原理
光电式液位传感器是利用光电效应来检测液位高度的。它通过发射光线和接收光线的方式来检测液位高低。当液位高于传感器的位置时,光线被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变弱,从而判断液位高度;当液位低于传感器的位置时,光线不会被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变强,从而判断液位低度。
电容式液位传感器则是利用电容原理来检测液位高度的。它通过测量电容器中的电容值来判断液位高度。当液位高于电容器的位置时,电容值会增加;当液位低于电容器的位置时,电容值会减小。
适用场景
光电式液位传感器适用于液体透明、无色、无气泡的场景,如水、酒精等。它的优点是精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。
电容式液位传感器适用于液体有色、有气泡、有腐蚀性的场景,如酸、碱、油等。它的优点是不受液体性质的影响、可靠性高、精度稳定。
安装方式
光电式液位传感器通常需要安装在液体容器的侧面或顶部,以便发射和接收光线。电容式传感器需紧贴于绝缘水箱外壁使用,适合用于塑料、玻璃等容器。
总之,光电式液位传感器和电容式液位传感器各有优点,适用于不同的场景。在选择液位传感器时,需要根据实际情况进行选择,以保证传感器的准确性和可靠性。
