CL4056 1A线性锂电池充电芯片
827|0
 楼主| DBOB 发表于 2023-6-15 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CL4056 1A线性锂电池充电芯片
随着科技的不断发展和进步,人们对电子产品的使用日益频繁,与之配套的电子元器件需求也多了起来。CL4056是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。CL4056采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。
基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,CL4056不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在4.2V,而充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。
当输入电压断开时,CL4056进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。CL4056可以被设置于停机模式,此时芯片静态电流降至35uA。
CL4056还包括其他特性:电池温度监测,欠压锁定,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。
一、特性
◆可编程充电电流1000mA
◆无需外接MOSFET,检测电阻以及隔离二极管
◆用于单节锂电池、采用ESOP8封装的完整线性充电器
◆恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况
下实现充电速率最大化的热调节功能。
◆精度达到±1%的4.2V预充电电压
◆用于电池电量检测的充电电流监控器输出
◆自动再充电
◆充电状态双输出、无电池和故障状态显示
◆C/10充电终止
◆待机模式下的静态电流为35uA
◆2.9V涓流充电
◆电池温度监测
◆软启动限制浪涌电流
◆BAT输入防反接保护
◆可 0V 激活
二、应用范围
◆移动电话,PDA
◆MP3,MP4播放器
◆充电器
◆数码相机
◆电子词典
◆蓝牙、GPS导航仪
◆便携式设备
欢迎咨询 马生 Tel:17722178491
