LKS08自带的温度传感器可不可以自己校正?
3277|50
 楼主| AloneKaven 发表于 2023-6-15 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要获取一个精确的温度值
隐现619 发表于 2023-6-17 14:06 | 显示全部楼层
我们这边在±3°,不知道能不能满足要求,不行的可能需要你这边外挂了
tpgf 发表于 2023-7-1 10:08 | 显示全部楼层
好像不能自行校正的吧 这个东西本身就是校正ad的?
nawu 发表于 2023-7-1 10:48 | 显示全部楼层
那这就需要看楼主对这个精确的温度值的定义是什么了
aoyi 发表于 2023-7-1 11:44 | 显示全部楼层
我们常用的ad采集的自校正是通过这个传感器实现的吗
zljiu 发表于 2023-7-1 13:41 | 显示全部楼层
个人认为应该都是可以进行一定程度的校正 但是精度真的很低
gwsan 发表于 2023-7-1 14:06 | 显示全部楼层
感觉这个不能进行自校正,因为并没有一个参照的对象
tfqi 发表于 2023-7-1 15:03 | 显示全部楼层
感觉应该没有自校验的功能 另外这种校验意义也不大 因为误差真的太大了
鸥芯电驱港港 发表于 2023-7-3 09:09 | 显示全部楼层
不可以的,温度传感器的校准参数是我们出厂前校准过的,如果您想再次校准也是可以的,但您只能单个手动校准,很难批量校准。
jflahdink09 发表于 2023-7-18 11:08 | 显示全部楼层
可以使用外部的温度传感器,进行校正。自己不能校正吧。
lajfda002 发表于 2023-7-18 16:24 | 显示全部楼层
这个不能自我校正的
chenho 发表于 2023-7-19 21:35 | 显示全部楼层
±3°不知道能不能满足要求
houcs 发表于 2023-7-19 21:36 | 显示全部楼层
不行的可能需要你这边外挂了
liuzaiy 发表于 2023-7-19 21:38 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2023-7-19 21:40 | 显示全部楼层
pangb 发表于 2023-7-19 21:41 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2023-7-19 21:45 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2023-7-19 21:47 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2023-7-19 21:49 | 显示全部楼层
感觉应该没有自校验的功能
zyf部长 发表于 2023-7-19 21:50 | 显示全部楼层
这种校验意义也不大 因为误差真的太大了
